Författare Ämne: Ska bygga luftsolfångare, en fråga!  (läst 22681 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 07 juli 2006, 13:18:04 »
Halloj, ska bygga en luftsolfångare av bla ett gammalt fönster:)
Det enda jag undrar över är:
Ska det vara 1 glas i ramen eller 2? Eller t o m isolerglas om man får tag i det billigt?
Vad är effektivast?
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Gano
Gano
SV: Ska bygga luftsolfångare, en fråga!
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2006, 14:06:32 »
Hej, har du sett den här beskrivningen ?
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/LuftsolWebb.pdf
Man brukar prata om antireflexbehandlat lågjärnsglas som det bästa att använda i solfångare. Det har mycket bra ljusgenomsläpplighet och låg ljusreflexbenägenhet.
MVH/Gano
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2006, 14:29:25 »
Tackar, den hade jag ju läst meninte tänkt på själva fönsterdelen:)
Englas står det, bra, tack o bock:)
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2006, 09:44:58 »
Jag har byggt en luftsolfångare enligt den beskrivning Gano hänvisar till.
Den har till uppgift att ventilera min källare och det gör den mycket bra.
Jag gjorde det mesta av gammalt spillmaterial,det enda jag köpte var solcellerna så min totalkostnad slutade på 850:- Thumbsup
Hur den ser ut kan du se i bildgalleriet här på VP-forum. *vinkar*
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2006, 20:53:57 »
Det låter kanon:)
Det lutar åt att den kommer användas till samma sak hos mig:)
Hur funkar den på vintern? Eller om jag säger så här, hur långt ner i temperaturer ger den värme?
Den funkar ju via solstrålning, inte hur varmt det är ute, eller hur?
/Benny
230 m2 sutteräng.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2006, 09:29:30 »
Den ger värme även på vintern, under förutsättning att solen skiner. Thumbsup
I bygganvisningarna anges temperaturhöjning i februari: från -7 till +35 ºC och en effekt på 790W. Om dessa siffror stämmer vet jag inte. Jag har inte gjort någon tempmätning själv.
Det jag kan känna är att fläkten blåser in värme även på vintern då solen skiner. ;D
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2006, 22:26:15 »
Det är ju perfekt, då blir det troligen två st Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2006, 13:38:28 »
Jag har en Solarventi sv7a
Mätte i vintras och när det var 4 grader ute var den inblåsta luften 24 grader
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2006, 13:47:54 »
Då skulle ju den hembyggda varianten va effektivare :D
från -7 ºC till +35 ºC studs
Nämen allvarligt så är det en bra lösning på mitt problem:)
230 m2 sutteräng.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2006, 14:51:00 »
Men den är mycket fulare  ;)
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2006, 15:32:11 »
Inte när jag bygger dom  *roflmao*
Funderar på o ha en som poolvärmare oxå, men snart så ser väl huset ut som NASA, eller en av solpanelarna på en satelit ;D
Är det nån som kan säga ang storlek på dessa när man nått max storlek mot vad dom ger i värme?
Asså nånstans, kan jag tänka mig, så går väl gränsen för att den ger mer värme värt storleken? Hänger ni med på vad jag syftar på? en på 2 m2 vs en på 4 m2, ger den senare dubbelt upp? Ger då 8 m2 dubbelt med värme mot 4 osv?
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2006, 10:03:05 »
Att den hembyggda är effektivare än solarventi-varianten beror på att den hembyggda är större. (storleken har betydelse) studs
Citat från: Hansson
[/quote
Ful eller inte,smaken är som baken. ;D
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2006, 10:44:12 »
Klart storleken har betydelse Thumbsup
men när det gäller solfångaren, ökar värmen man får ut i takt med hur stora dom blir?
Jag tänkte bygga en 2 kvadrats, blir det bra tro?
230 m2 sutteräng.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2006, 13:48:09 »
Två kvadrat blir säkert bra.  Thumbsup Min är på tre och den pytsar in bra med värme då solen skiner. Ska man öka storleken ytterligare måste man troligen även öka storlek på solceller och fläkt.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2006, 15:18:01 »
Aha, ok men se då har jag fått dom svar jag sökte Thumbsup
Tack o bock! *vinkar*
230 m2 sutteräng.
