Författare Ämne: Ska bygga luftsolfångare, en fråga!  (läst 22697 gånger)
Gano
Gano
SV: Ska bygga luftsolfångare, en fråga!
« Svar #30 skrivet: 31 juli 2006, 20:40:54 »
Nu var jag lite hafsig får jag erkänna. Man får ju faktiskt vara lite tydlig. Fy på mej.  ;D Jag hade faktiskt tänkt tanken att ha luftsolfångaren som stödvärme ifall jag installerar. Då behöver jag ändå någon form av logik som startar/stoppar fläkten, annars får jag själv stå för logiken av/på de dagar när jag inte vill ha mer värme.
Om man monterar in två vanliga termostater i serie på kretsen så borde det fungera. En termostat inne som sluter kretsen så länge tempen ligger under t ex 22 grader (vanlig radiatortermostat) och ytterligare en ute i solfångaren som är sluten så länge tempen är över t ex 30 grader i solfångaren. Då borde det funka.
MVH/Gano
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #31 skrivet: 04 november 2006, 09:45:38 »
En sak slog mej helt plötsligt.
Om man ska placera luftsolfångaren på ett hus där man redan har el, varför i hela friden köpa en solpanel för 400 kr på Jula som lämnar 6W ?
Hur lång tid tar det innan man har tjänat in solcellen ? 6 W, 1300 soltimmar, 1 kr/kWh.
400/(6/1000 X 1300 X 1) = 51 år. NEJ. Jag kopplar nog mot elnätet istället.
- På en sommarstuga utan framdragen el är det en annan sak givetvis.
MVH/Gano
Om man har solcell så är man lite oberoende, säg att du får strömavbrott ett par dygn så kan det ju vara skönt med
all extravärme man kan få även när spänningen är borta ...
Som tidigare känt så brukar man säga "efter regn kommer sol"
Har man sin stuga ute i "obygden" och det stormat ordentligt kan det ju ta ett tag innan man får strömmen tillbaka...
Vi får väl tipsa varandra om bra pris på fläktar och solceller!   ;D
//Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #32 skrivet: 04 november 2006, 19:04:27 »
Hejsan!
Solceller och fläktar är inte fel! Men man ska tänka på att det optimala luftflödet i en Luftsolfångare ligger mellan 40-80 m3/tim i timmen per 1kvm. Sen har man ju alltid tryckfall i en Luftsolfångare som man får räkna med. Detta betyder att på en 2kvm panel så bör man ha en fläkt som ger runt 90-100 m3/tim friblåsande. Kör man med lägre värden så får i för sig högre uttemp från luftsolfångaren, men totalt sett mindre effekt pga det lägre luftflödet!
Håller faktisk själv på och forskar i ”Solfläktar” till några mindre Solfångare som är på G!
Mvh. Johan http://www.luftsolvarme.info
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
