Författare Ämne: F470 Brunt vatten i starten på varmtvann tappning  (läst 2632 gånger)
Utloggad E18
« skrivet: 03 juni 2026, 10:37:55 »
F470 6 år. Brunt vatten i starten på varmtvann tappning.
Dette skjer etter fravær på ca en uke. Første tappning kommer det først litt kaldt vatten før det kommer ca 0,5 liter brunt vatten. Sedan klart . Noen forklaring eller mulig årsak. Kaldt vatten altid klart
Takker for bidrag.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: F470 Brunt vatten i starten på varmtvann tappning
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2026, 13:49:24 »
Något som rostar, tanken tex, eller vattenkvaliten?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Kanske någon olämplig blandning av olika metaller/ytbehandlingar i rördelar och rör före resp efter varmvattenberedaren?  Ett förslag: Isolera beredaren från tappvattnet på både inkommande och utgående sida med ett par dm PEX-slang.  Se till att rördelar på resp sida av PEX-slangarna är av material som galvaniskt sett går bra ihop med rören (alltså t ex mässingrördelar tillsammans med kopparrör, gjutjärnsdelar tillsammans med stålrör).
Om det finns en offeranod i varmvattenberedaren, kolla att det finns något kvar av den och byt om den håller på att vara bortfrätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2026, 22:02:20 »
Egen brunn som innehåller järn/mangan/humus?
Annars kan det vara gamla järnrör nånstans i installationen som avger lite rost i början?
  • Dot gäster: 7708
