Författare Ämne: Høy temp nedre panne  (läst 2536 gånger)
Utloggad annem
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 maj 2026, 17:57:55 »
Hei! Skriver på norsk og håper at det går fint.
Har nylig flyttet inn i et hus med CTC EcoAir+EcoEl. Siste uken har turtemperaturen(framledningstemperatur) økt kraftig. Har slått husvarme av (sommermodus), men varmepumpen har høy temp inn og ut. Nedre panne står er innstillt på mye høyere temperatur enn tidligere. Hva har skjedd? Har forsøkt å redusere varmekurven, men ingen forandring. Shuntmotoren fungerer ikke og står innstilt på manuell modus (innstilt på så kaldt som mulig).
Se bilder her: https://photos.app.goo.gl/JCmDGkN9WGEEnnGm9
  • Antal inlägg: 31274
SV: Høy temp nedre panne
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2026, 08:40:22 »
Det syns inte riktigt på bilden var framledningsgivaren sitter, men om cirkpumpen står stilla och givaren sitter nära pannan så kommer den bli varm av att kopparrören leder värmen från pannan till givaren, den visar då inte värmen i radiatorerna utan rörets värme precis vid pannan.
Om du känner på radiatorerna, är de varma?
Returgivaren sitter inne i pannan och känner av värmen från den om cirkpumpen står stilla.
Temperaturen i undre delen av pannan ökar också när cirkpumpen stängs av och inget kallt returvatten från radiatorerna går in där.
Utloggad annem
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2026, 17:37:08 »
Takk for svar. Framledingstemp er 45+ grader i begge etasjer på huset. Det er veldig varmt i huset, selv når alle termostater har stengt varmetilførsel til gulvene. Framledningstemperaturen er vanligvis 35 grader. Jeg forstår ikke hvorfor set-temperatur til nedre panne er høyere når den er stilt inn på ca. 35 grader.
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2026, 14:55:15 »
Oj, då är nog shunten trasig, om den står på minvärdet och det kommer ut varmt vatten till radiatorerna så läcker den.
Jag tror värdet i parantesen på under pannan inte är börvärde vid normaldrift utan bara används om utedelen larmar eller stannar på låg utetemp?
