Författare Ämne: Felaktig installation??  (läst 3453 gånger)
Utloggad Maria Johansson644
« skrivet: 24 maj 2026, 15:57:21 »
Hej efter 3mån med trasig luftvärmepump fick jag äntligen en ny installerad i maj förra året.  Ja på sommaren märkte jag inget o varmt då kyla fungerade. I oktober så började det med att den plötsligt började kyla flera gånger (heat inställt) Sedan började den stänga av sig helt.  Kom ljummet så hade 14-17grader.
Den har gett flera felkoder alla med glappkontakt kabel eller kommunikationsfel.
Deras lösning var att byta ut mina ej fungerade 40år gamla element till oljeelementet.  Samma dag som de installerades och startades så gick pumpen in i säkerhets läge.  Sedan efter sex dagar högst gick termostaten på det ena element.  Kommer inte ihåg om det var då jag provade att byta propp som gjorde att pumpen börjar gå igen.
Jag fick också extremt lyhört efter installation.  Jag har svullnat upp runt ögonen ledvärk och trötthet sedan jag fick den installerad (är mögelsllergiker uppståd inte på en gång men iallafall i oktober/november)
De gjorde heller ingen värme förlust beräkning eller mätte där pumpen skulle sitta så han sågade av dörrkarmen och lät det vara som det är med tapet sedan glipa in till den ullisolering som redan var.
Och jag tog bort och kolla plastkanalen bredvid pumpen stort hål i väggen utan någon isolerat alls
Sedan kolla jag inte förrådet och eftersom det ligger gammal fogskum på golvet plastkanalen och pyttelie på ena kabeln men mer på den ena kabeln.  (Tog högst 25 min i förrådet) så har det ju varit ordentligt isolerat men endast lite ullisolering I hålet från förrådet till inomhus.  Jag har fått fuktskador mattor möbler och troligtvis mögelangrepp på mitt lösöre.
Jag har gjort flera felanmälningar skrev nu sista gången att eftersom det är oisalerat så kan det bli både fuktskador och mögelangrepp. Lösning han som installera kom ut och satte lite ullisolering I hålet inomhus.
Jag frågade om allergen filtrera Varför de ej satt i pumpen och det hade Han inte satt i för att jag har hund.  Jag frågade om self clearing programmet och det var inget som behövdes köras.
Jag hade felkod 2 blinkningar och när den gått in i säkerhets läge (vilket han inte visste vad det var) Han har varit här 2ggr och det han har gjort satt i ullisolering inomhus kollat köldläckage 2 ggr och han kunde inte kolla upp felkoder gick inte på denna modell (mitsubishi heavy duty inverter) jag skulle inte bry mig om appen då jag påpekade att den visar flera grader för mycket.  Men jag tänkte lite senare då jag kollar hur många grader 26grader och satte då på 28 grader och oj nu går det ju. Ska ju gå och kalibrera väl. Men den sitter ju där uppe i pumpen så ja det blir ju varmare där uppe men inte så mycket.
Han sa även det hade varit bra om eldstad funktion funnits, vilket jag fick visa honom.  Jag har påpeka glappkontakt men kolla kablarna har han inte gjort.  Däremot har jag gjort det på innedelen den bruna (fast tror jag) gick o vicka ett par mm hmm där kan jag gjort väldigt fel men gjorde det av säkerhets skull skruva fast den  och jag har inte sett några felkod efter det.
Jag tycker den ser begagnad ut eller väldigt dåligt hanterad. Både på utedelen och inne är det skador på lameller/ flänsar eller vad det nu heter.  Ser kabeln varit klämd längre ner massa rispor plåten där inne vid plinten.
 Jag hade inte låtit koppartråd vara så men kanske helt okej o även om man kollar på de fyra kablarna som sitter i plinten från den kabeln ser lite använda ut tror jag.  Det ser fuktskador ut och ev mögelangrepp inne i maskinen,  tycker att rören ser ut att vara mer en ett år gamla.
Jag skickar så många bilder jag kan och har jag rätt vore jag tacksam för att kunna få underlag från certifierade kyltekniker och elektriker.  Vore guld värt.
Och även om jag är ute och cyklar
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Felaktig installation??
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2026, 19:46:34 »
Elledningarna är det inget konstigt med. Kabeln ser ut att vara en EKLK, modern EKRK eller liknande med biledare, den bör vara hopkopplad med skyddsjord (gul/grön) i åtminstone ena änden, man får hoppas att den hopkopplingen är gjord i den ände som inte syns på bilden. Men det är inte allvarligt på något sätt att den är lämnad oansluten.
Att det är lite grönt och ärgigt vid lödställena i ändarna av förångaren är helt normalt även på fabriksnya saker, det är ofrånkomligt att det blir så av flussmedelsrester efter hårdlödningen på fabriken.
Resten av installationerna ser väl kanske inte så snygga ut men det är inget jag tycker man kan klaga på såvida inte utförandet uttryckligen strider mot någonting man har kommit överens skriftligt med installatören om.  Några fuktskador som följd av något som syns på bilderna behöver man inte bekymra sig om, åtminstone inte om hela installationen befinner sig i svenskt klimat. Däremot kan det vara idé att kolla hur det är med slangen för kondensavrinning från innedelen, att den har fall hela vägen till avlopp eller till där den mynnar utomhus. Det är tråkigt om man måste ställa fram en hink under innedelen varje gång man ska köra den för kyla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Maria Johansson64
Maria Johansson64
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2026, 21:00:42 »
Den nedersta bilden är lösningen han gjorde. Då det bara var ett stort hål in. Det har blivit extremt lyhört sedan installation. Inga av mina grannar hör när det går folk förbi eller bilar åker upp på gården.  Pumpen måste väl bli förvirrad när det drar kallt luft in bakom och bredvid pumpen, speciellt när givaren sitter där.  Jag har haft 16grader större delen av vintern. Pumpen fungerar någorlunda när det är plus 7 och över, 0grader och mindre nej. Den har hållit på och stängt av sig själv.  Kompressorn fick jobba något enormt när den väl gick, stod stilla 80procent av tiden.  Den är väldigt känslig för blåst och regn och kyla.
Trodde det berodde på att det var den öppna karmen bakom och dåligt isolerat med tanke på att det var fogskum och d på förra pumpen.
För det rev han ju loss o lät ligga kvar, men sedan så kanske det är normalt med att hinna allt på mindre än 25min det han gjorde i förrådet???
Nu lyssna jag inte på honom och fick till slut värme genom att ställa den på 28grader (7grader ute )
Blir lite fundersam att den visar så många felkoder.
Att den gick in i säkerhets läge samma dag som jag fick oljeelementen installerade och startades o igen efter att jag bytte propp och att termostaten gick på ena element efter sex dagar,  rädd att det är elfel. Att det blev för mycket last på samma fas. Överström spänningsfall blir det väl då?? Ena felkod var överström
Och att jag fått fuktskador mattor möbler. Vit randig på tröskeln under och på altandörr som är rakt framför men hela hallen och vrum emellan.
Tex Dörren på vitrinskåpet har varit helt tätt och tavla bredvid som blivit helt grön ramsidan mot pumpen detta har kommit väldigt snabbt sedan jag fick igång pumpen genom att köra på 28grader för att få 22. Mina mattor bla var helt fräscha innan installation.
Har flänsar blivit så bara? Även på utedelen.
Ja jag har haft funderingar på om det är kopplat Även så utedelen men ej kollat. Jag ska ta och kolla där vid slangen du skrev. Får flytta en det saker för det..
Och skönt att höra att det såg normalt ut där vid förångare...
Det är också att både han som installera den och den som håller i det med el för min hyresvärd inte tagit tag i det och kommit med Ena ursäkten efter Den andra o osanningar så man blir tveksam
Jag är ju långt ifrån expert därför frågar jag .
Och är tacksam för svar
