Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
Ämne: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6 (läst 3662 gånger)
Leffeboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
Värmepump eller värmepumpar?
Leffeboy
23 maj 2026, 19:19:44 »
Har ett litet dilemma med min pump.
Den har larmat hög pressostat.
Jag luftade tanken, kollade alla elementen, rensade partikelfiltret varma sidan, kollat nivå n på köldbäraebaljan. Ändå så larmar pumpen. Kollat manualen.
Vissa saker är lite förbrylad.
Hur ändrar man värmebärarhastigheten?
Det finns ett partikelfilter till i pumpen för kalla sidan. Var sitter den?
När jag kopplade in solceller med batteri så ser jag förbrukning i realtid. När pumpen larmar så går strömmen upp till mellan 3000-6000 watt i timmen.
Appen har verkligen hjälpt till så man reagerar direkt.
När jag kollat diagrammet för förbrukningen så ser jag att pumpen skenat flera ggr.
Leffeboy
Antal inlägg: 47
Leffeboy
SV: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
Svar #1 skrivet:
23 maj 2026, 20:48:18 »
Körde oxå test på varje komponent.
Såg i menyn att det fanns 2 cirkulationspumpar. Körde en av dem, tror det är till elementens.. den fungerar som den ska men den 2:a pumpen så hörde jag inget alls. Vet inte var den sitter heller.
Det som jag bytt på pumpen är:
Display Rego 637
Cirkpumpen för elementen.
Växelväljaren vatten / värme
Flexslangarna
Tryckkärlet med manometer.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
23 maj 2026, 21:50:43 »
P2 sitter inne i värmepumpen, lite till vänster om mitten framför vänstra värmeväxlaren. Prova kör den manuellt i IS menyn och kolla GT8 och GT9 . Se till att P3 inte går.
Har för mig jag läste om någon som hade fel på det lilla kretskortet för varvtalsregleringen i P2 . Någon kretskortsbana som ärjat av. Normalt brukar väl P2 stå i högsta läget "3", prova vrida ned till "2"
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Leffeboy
Antal inlägg: 47
Leffeboy
Svar #3 skrivet:
23 maj 2026, 22:05:51 »
Misstänker att den har jag bytt. P2:an är väl till elementen?
Då finns det en p1 oxå. Då är det den jag inte hör nåt ifrån.
Sänkte vv från 52 till 48 grader.
Läste att det oxå kunde ställa till det med hög pressostat.
Har satt sommarinkoppling på 10 grader var 18 innan.
Sen gjorde jag fabrikspterställning på anläggningen.
Men dem inställningar jag gjort ovan är dock kvar.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #4 skrivet:
23 maj 2026, 22:52:38 »
Sorry , jag snackar i nattmössan
P1 är interna vb pumpen, P2 är externa cp. (P3 är KB) P2an sitter nog vanligtvis ovanför värmepumpen.
Har du sommarurkoppling brukar P2an vila om utetempen är över gräns för sommarurkoppling. Då går P1 endast för att göra varmvatten. Tror på kass P1 . Om P1 står stilla och P2 går kommer cirkulationen att ske genom ev Bypass, dvs ett rör mellan VB ut och VB in där P2 sitter ut mot radiatorerna. ( Jag har min P2 på VBin pga en cp vid golvvärmecentralen )
Varför din förbrukning skenar fattar jag dock inte
Senast ändrad: 23 maj 2026, 23:03:21 av Håkke
Leffeboy
Antal inlägg: 47
Leffeboy
Svar #5 skrivet:
24 maj 2026, 06:32:45 »
Sommarurkopplingen stod på 18 grader när pumpen larmade.
Sänkte till 10 grader pga att elementen gick igång när jag kände att det inte behövdes
Jag vet inte heller varför elen skenar men är glad att appen visar realtid från solcell och batterier.
Ska lufta igen idag efter jobbet. Pumpen är avstängd så luf får stiga upp.
Har läst att man kan spola systemet, hur gör man det?
Är väl bara att tömma , fylla på och tömma igen.
Tömma via tryck kärlet?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #6 skrivet:
24 maj 2026, 07:41:29 »
Glöm köldbärarsidan, det är inte där problemet finns.
Problem med högtryckslarm har en tendens att dyka upp sommartid när borrhålet belastas lite och blir varmt. Värmepumpens effekt ökar då. Fem grader högre köldbärartemperatur ger en effektökning på ca 25 %. Det gör att problem med dålig värmeöverföring i kondensorn kan visa sig i form av högtryckslarm.
Sänkning av varmvattentemperaturen kan hjälpa, det är när pumpen gör varmvatten som problemet visar sig. Skulle pumpen värma huset är värmebärartemperaturerna så låga att det inte blir högt tryck i kondensorn.
Konstigt att effektförbrukningen steg kraftigt. Enda förklaringen jag kan komma på är att elpatronen gick in men det borde ha visats på displayen.
Vad är det för in- och utgående värmebärartemperatur innan larmet utlöses?
Leffeboy
Antal inlägg: 47
Leffeboy
Svar #7 skrivet:
24 maj 2026, 09:02:51 »
Mätte inga temperaturer innan.
Såg att det blinkade rött på morronen.
Det kanske är patronerna som kickar in.
Har för mig att man kan ändra hur många patroner som ska jobba.
Är inte så insatt i ivt's menyer.
Ska idag skriva ut meny schemat och fästa på fronten.
Har jobbat mer med nubbes menyer och justeringar.
Men jag kommer sakta in i Ivt världen.
Leffeboy
Antal inlägg: 47
Leffeboy
Svar #8 skrivet:
25 maj 2026, 06:39:42 »
Nu verkar pumpen lugna ner sig.
Hittade också justering för elkassetten.
Den står på 2/3, ändrade till 1/3.
Man ska nog inte stänga av den helt, tänkte med vintertid.
Har koll via solis appen så man hinner reagera när strömskena iväg
Normal rift i huset när man använder spis och värmepumpen går så brukar jag ligga på två och ett halvt tre kilowattimmar. När det blev oressostat hög så landar den på 6 kWh i timmen.
Samtligt har jag gått igenom menyerna för att se vad som finns.
En meny blev jag fundersam på, skickar bild.
P2 driftaltenativ
Om nån på lätt svenska kan förklara vad det menas och innebär
Undermenyn har 2 valmöjligheter.
Senast ändrad: 25 maj 2026, 07:34:04 av Leffeboy
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
25 maj 2026, 09:04:45 »
P2 är den interna värmebärarpumpen. Den vanliga inställningen är att den går bara när kompressorn går. Det finns ingen anledning till att den ska gå kontinuerligt. Den externa värmebärarpumpen kallad P1 ser till att radiatorvattnet cirkulerar när kompressorn inte går. Är utetemperaturen över sommarurkopplingstemperaturen står P2 still även om den är inställd för kontinuerlig drift.
Hur är det med inställningen för legionellakörning? Det kan ju vara så att larmet kommer när en sådan görs. I så fall är det inte konstigt om sista delen av temperaturhöjningen görs med elpatronen när kompressorn har stannat.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5110
användare: 6
Börje__
BiggerDigger
rocas
lars
Zyberdude
Hilton
