Författare Ämne: Stigande nivå i expansionskärlet för köldbärarvätskan  (läst 5364 gånger)
Thomas Becket
Thomas Becket
« skrivet: 23 maj 2026, 13:26:06 »
Nivån i expansionskärlet för köldbärarvätskan från borrhålet stiger sakta. Snart är det fullt.]Det har tagit ett par år för det att fylla upp ca en liter. Vad kan det bero på och hur sänker jag nivån? Strecken på bilden visar hur nivån stigit.
  • Antal inlägg: 36654
Om kärlet sitter på högsta punkten så beror det troligen på att slangarna kläms ihop i borrhålet av någon anledning, normalt beror det på att det fryser i foderröret och isen trycker ihop slangarna, det brukar dock vara ett snabbare förlopp som rätt snabbt blir kritiskt och vätska trycks ut via säkerhetsventilen.
Om kärlet inte sitter på högsta punkt kan det vara ett litet läckage i packningen i toppen av kärlet där säkerhetsventilen sitter, om luft läcker ut så stiger ju vätskenivån.
Jag brukar trycksätta med en luftkompressorn om trycket hos mig sjunker, sätter blåsmunstycket på säkerhetsventilens utlopp och vrider på ratten så säkerhetsventilen öppnar och släpper in luft.
Max tryck 1.5 bar.
Jag siktar på 0.5, har monterat manometer så jag kan se trycket.
Utloggad Thomas Becket
Hej, jag lyckades inte lägga upp bild men plastkärl med ballofix och blind plugg på toppen. Tveksamt om högsta läget i systemet men inte långt ifrån. Som jag förstår så är det alltså trycksatt så om man öppnar ballofixen så försvinner trycket och eventuellt sprutar vätska ut. Kan det vara att kärlet läcker ut en aning med tiden? Normalt är det väl små volymändringar i systemet som kärlet ska ta upp. Är det här något jag ska be om hjälp med från service firman. Jag frågade när de var här i annat ärende men då sa de bara att säkerhetsventilen öppnar om det blir för mycket. Hmm.
  • Antal inlägg: 10044
En helt ovidkommande fråga: vad ligger bakom valet av användarnamn. Thomas Becket är rätt udda även om det är en  intressant person.
Trycket brukar aldrig stiga egentligen, volymförändringarna på KB-vätskan är minimal.
Normalt är det en av de två anledningarna jag tidigare gav, om det är samma typ av kärl som jag har sitter en stor plan gummipackning på toppen av kärlet, och den är svår att få helt tät.
Det kan också vara läckage av köldmedie i värmeväxlaren på kalla sidan som gör att trycket stiger, men det gör ju inte att vätskenivån ska stiga, normalt ska gasen hitta fram till kärlet och nivån borde sjunka även om trycket stiger.
  • Antal inlägg: 2272
Är det inte högsta punkten och kärlet läcker ut luft så borde nivå i kärlet stiga som du tänker.
Vill du sänka nivå får du pumpa in luft. Du kanske kan skruva dit en dunlop bilventil på ballofixen och sedan pumpa, så gjorde jag på en hydrofor jag har.
Sedan hur du smartast får i mer köldbärarvätska vet jag inte, ett sätt kan vara att ha en lång slang upp över högsta punkten fylla med vätska och sedan pumpa luft därifrån.
Men det finns säkert bättre praxis, jag vet inte. 😀
Tænker du på en ärkebiskop? Bra att lära sej lite av varje 😉, berätta gärna!
« Senast ändrad: 01 juni 2026, 16:57:05 av Börje__ »
