Författare Ämne: Luftar ännu efter 1,5 år  (läst 7971 gånger)
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« skrivet: 11 maj 2026, 14:23:08 »
Det är alltså mitt monoblock 6KW som är parallellkopplat med en gammal Albinpanna med elpatroner, som tuffar på men ständigt gett mig luftningsbekymmer och en del oljud (tjut).
Det gick väl bra efter ca ett år (installerad aug -24) utan att jag behövde lufta på 3 - 4 månader.
Men nu är det samma igen och dessutom luft i volymtanken hela tiden.
Jag går ner i min källare som pierre isacsson och känner på nippeln på tanken och varje dag pyser det 5 - 10 sekunder innan det kommer h2o.
Luft har återkommit i särskilt ett element som jag luftat många gånger senaste månaden.
Jag har inte behövt fylla systemet. Ingen gas kan ha bildats av syre som lättat vid elpatronen på 6 KW som dessutom varit helt avstängd sedan mars.
Så varifrån kommer all denna luft?
Det sitter en automatisk avluftare över pannan på ena röret till volymtanken.
Kan det vara den som förser systemet med luft i stället?
  • Antal inlägg: 31271
SV: Luftar ännu efter 1,5 år
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2026, 15:49:34 »
Är trycket lite lågt kan det suga in luft nånstans, man bör ha ett hyfsat övertryck på grejerna.
Sen fick jag mycket luft i systemet när expansionskärlet började läcka...
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2026, 17:11:50 »
3,5 bar
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2026, 20:50:53 »
De automatavluftare jag har sett sprängskisser på släpper in luft om trycket i rörsystemet där avluftaren sitter är under atmosfärstryck.
3,5 bar, är det trycket i radiatorsystemet?
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2026, 22:29:25 »
Jag har ca 0.8 bars övertryck vid pannan.
Huset är i 2 plan så radiatorerna är ca 2 m över manometern, mer än 0.5 bars övertryck på högsta punkten behövs inte.
Funderar på om ditt expansionskärl kanske inte har pallat trycket?
Med så mycket tryck så kanske det tryckts sönder och läcker ut luft?
Sen blir ju funktionen sämre eftersom blåsan trycks ihop och ger mindre utrymme för variationen i volym.
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2026, 07:20:46 »
Är det rent vatten i systemet? Jag känner till två fall där man har fått metanjäsning i radiatorsystemet. Det blev problem ungefär som de som beskrivs i det här fallet. I bägge fallen hade man satt till organiska föreningar som frostskyddsmedel.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2026, 11:11:11 »
Tack för svaren, jag tog siffran 3,5 ur huvudet utan minne av hur det är med tryck i vattensystem, gick ner och läste av ordentligt och det är ju 0,35 Bar. Mätaren sitter på pannan.
Tänkte att det måste ha varit 3,5 som borde motsvara 3,5 meter upp, men så är det ju inte.
Det blir varmt på högsta punkten som är ca 2 meter upp i badrummet, en handdukstork med luftnippel på längst upp och där är det en aning luft ibland.
Hur det är med inblandning av köldfrysmedel vet jag inte men antar att installatören kollade det och har för mig att han tömde systemet.  Han återkom med en medhjälpare två gånger för att lufta och montera den där automatiska avluftaren som sitter över pannan strax under källartaket.
Just nu är ena elementet i vardagsrummet kallt på halva ytan.
Dags att lufta... Där ligger en skurtrasa på golvet eftersom det alltid ska luftas och det är en ovanligt jobbig luftskruv troligen pga färg.
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2026, 11:21:56 »
OK, låter rimligare, men troligen är det för lågt tryck.
Jag har också en luftning på handdukstorken men skruvar åt korken så att den inte är aktiv jämt, man hör tydligt när det porlar i den och då luftar jag manuellt.
Det händer numera rätt sällan sen jag ökade trycket till 0,8.
Så prova med lite högre tryck och se om det hjälper?
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2026, 19:16:34 »
ok, jag har provat för nåt år sen men vid 0,5 -0,6 nånstans så kommer vatten ur ett skvaller-rör som går rakt upp, antagligen till ett kärl på vinden. Det är en för mig otillgänglig låg vind som man når via en lucka. Pga trasig rygg och ms-sjukdom så benen knappt bär plua usel balans. antar jag måste ta hjälp med att kolla det.
« Senast ändrad: 15 maj 2026, 19:18:23 av Maxz »
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2026, 20:53:03 »
Det bästa för dig är då att ta in en röris. Kapa bort rören till kärlet på vinden ( det gammla på vinden kan sitta kvar ) och sätta in ett exspansionskärl i källaren om det finns. Det går att koppla in var som helst på returen från huset. enklare och snabbare kan det inte bli.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2026, 11:38:37 »
Ja så får det nog bli.
Prövade att fylla på nu och vid 0,5 bar började det komma en massa vatten ut från vindsröret.
Slutade fylla och vatten fortsatte komma ända tills det blev 0,4 bar.Så högre tryck går inte att få.
Att det minskat till 0,35 beror väl på alla luftningar där det kommit vatten med luften.
Kan det vara annars en tryckvakt där uppe på vinden som är dålig?
Annars är det ju felkonstruerat från början
« Senast ändrad: 17 maj 2026, 07:39:05 av Maxz »
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2026, 15:57:36 »
Det verkar vara automatavluftaren som spökat ja!
Efter att det på sistone blivit allt värre med luft i volymtanken och oljud i hela systemet när vatten och luft for omkring, fick jag iden att täppa igen öppningen på avluftaren.
Dagen efter ingen luft alls i volymtanken!
Jag har lyckats fått upp trycket till 0,4 bar utan att det skvätter ut.
Elementen har också tystnat!
Och värmepumpen går tyst och fint, det lilla den behöver ge nu.
Tydligen visste inte montören vad han gjorde.
Men han satte in avluftaren av välvilja efter att det var mycket luft i elementen första tiden.
Det blev dock aldrig bra, men kanske nu!
Tack för hinten!
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2026, 19:24:33 »
Hur sitter avlutaren på röret , ta ett foto på den hur den är monterad
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2026, 17:05:08 »
bilden från sidan visar en blank "sak" som jag hittade och passade i avluftaren som då blev tät på platsen.
sitter på ankommande värme från volymtanken
detta var bara en vild chansning som fungerar fint.
Borde avluftaren flyttas? Nu gör den ju noll nytta men iaf ingen skada
« Senast ändrad: 29 maj 2026, 17:09:10 av Maxz »
« Svar #14 skrivet: 29 maj 2026, 18:07:29 »
Detkan vara så att pumen sitter på sugsidan ut till huset och då kan det bli lite som vacum där. Samt att vattenströmningen gör att det blir när det drar förbi, kommer som ett sug in från rören.
Har sett det  tidigare med att det sugs in luft, när avluftaren sitter högt-
Nu har du stängt till den och ingen luft, så låt vara så, engen fara med någonting, du kan ju öppna lite
då och då för att se om det kommer luft, då ska pumpen vara avstängd.
Ingen luft så ha den stängd.
