Författare Ämne: Luftar ännu efter 1,5 år  (läst 7961 gånger)
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
SV: Luftar ännu efter 1,5 år
« Svar #15 skrivet: 29 juli 2026, 18:11:32 »
Det är som spökeri, det var luftfritt och lugnt maj -juni men sen mitten av juli bildas det igen luft i volymtanken.Jag märkte det eftersom jag brukat testa ca en gång per vecka.
Och nu testar jag varje dag och det kommer luft precis som från början, pyser luft 5 - 10 sekunder innan det kommer vatten. Jag vet ju inte om jag kan låta det vara och se om det blir värre efter en vecka. Kanske är det en viss mängd luft och sen att det slutar öka?
Eller om man väntar tillräckligt länge kanske man bara har luft i volymtanken... nej någonstans måste det väll lägga av.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #16 skrivet: 30 juli 2026, 09:48:20 »
Har trycket gått ner?
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2026, 11:09:38 »
Nej trycket håller sig!
Jag har skruvat bort den där pluggningen jag satte dit och har tänkt försöka kolla upp
lite runt den där avluftaren.
Det är dagligen luft och pyser lika länge utan pluggen, dvs då avluftaren borde avlufta men inte gör det.
Kanske den behövs, sitter rätt men är felaktig?
« Senast ändrad: 02 augusti 2026, 11:13:06 av Maxz »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 03 augusti 2026, 08:54:12 »
Är det möjligt att tejpa fast en plastpåse runt utloppet på luftaren? Då skulle det vara möjligt att se om den sugs ihop eller blåses upp.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 03 augusti 2026, 15:44:05 »
Ja det måste jag prova!
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #20 skrivet: 03 augusti 2026, 17:11:16 »
På vilken sida om cirkpumpen sitter avluftaren, den ska alltid sitta på utgående.
Detta för att det ska vara ett tryck mot den, sitter den på sugsidan, kan det bli att det blir som
ett vakum och då kan den öppna och pyttsa in luft.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 03 augusti 2026, 21:55:47 »
ja det är väl på utgående men den är kopplad till volymtankens utgång för varmvatten enligt schemat, jag har rödmarkerat den.
Den beror alltså på den c-pump som sitter i monoblocket.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 05 augusti 2026, 06:13:13 »
Vilken suverän ide, redan under tiden jag satte plastpåsen hördes ett "pustande" i den. Inget sånt ljud har hörts innan.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 05 augusti 2026, 06:40:14 »
Den avluftar. Väntade ett tag och så började påsen fyllas.
https://youtube.com/shorts/1mI6kIw-dok?feature=share
Edit:
bara ca 2 timmar senare så var påsen proppfull och dessutom mycket luft i volymtanken.
luftade senast igår och nästan varje dag.
så nu undrar man verkligen varifrån luften kommer.
trycket har inte minskat.
« Senast ändrad: 05 augusti 2026, 15:04:46 av Maxz »
