Författare Ämne: Biltema Prisolrör?  (läst 18819 gånger)
Utloggad NotNamedSally
  • Antal inlägg: 3
SV: Biltema Prisolrör?
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2006, 01:08:53 »
När koppar värms så rekristalliseras den och mjuknar, när sedan kopparn bearbetas mekaniskt så hårdnar den. För att rulla ett glödgat kopparrör på rulle så är det av stor betydelse för kvalitén om processen värmefotograferas med exakta temperaturer som resultat eller om man bara gissar på ett ungefär hur varmt det är. Är sedan inte röret tryckklassat och godkänt så är det inga problem i sig bara det håller.
Problemet är bara ekonomiskt den dagen man vill ha ersättning för eventuell vattenskada av sitt försäkringsbolag. Men den dagen den sorgen.
En del av biltemas kopparrör är säkert bra det är synd om den som får den del av röret som kanske inte är så bra.
Hälsningar
"Rörmokar'n"
P.S Man kanske måste kalla sig för Fluidkommunikationstekniker för att en del "kamikazegördetsjälvare" skall förstå att vatten- och värmeinstallationer skall utföras av yrkesmän om du ska få en välbalanserad och därmed driftsnål installation.Billigt blir det p.g.a du spar in mycket pengar på låga driftkostnader och inga reparationer.Att spara några tusenlappar i installationskostnad gör bara den dumsnåle.
Utbildning är bättre än att inbilla sig att man kan.
Bilmekamiker,smeder,plåtslagare,elektriker,datornördar,medicitekniker,konsulter,maskinoperatörer m.fl. yrkesgrupper skall nog tänka sig för innan de ger sig på något så tekniskt som värmeinstallationer.
Är du inte rejält kunnig i elektronik,kemi,fysik,mattematik och smide så hitta på något annat. D.S
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2006, 08:27:56 »
Så då låter man bli att bygga in Biltemas prisolrör då.
En av de lokala rörfirmorna har smek/öknamnet Dropp&Läck, fullt av yrkesmän där. ;D
Om hantverkare alltid höll måttet och byggbranschen hade vettig prissättning skulle vi inte ha denna debatten.  :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2006, 08:36:56 »
Måste ha varit den firman som var hemma hos oss och installerade diskbänken.  De glömde att dra åt en klämringskoppling, så när de hade åkt sin väg så stod det och droppade ganska rejält.  Konstigt att de inte såg det när de satte på vattnet innan de åkte.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2006, 09:31:06 »
Jag skulle nog undvika fel^h^h^hbiltemas rör. Jag behöver inga bekymmer med taskig kvalitet på rör.
Jag vet inte hur just rören är, men det finns så mycket annan skit där. Jag köpte t ex 100 m antennkabel (koax) och upptäckte att skiten var gjort av kopparöverdraget stål. Nästan omöjlig att skala utan att strumpan och centerledaren gick av.  fiR:
De har en del grejer som är OK, men inte mycket.
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2006, 08:09:58 »
Ville bara nämna att det blev prisolrör av märket Tube-E ifrån Hornbach i Göteborg istället. Dessa är godkända för inbyggnad samt priset var helt ok om man köpte 25m rulle. Jag betalade 47 kr/m för 15mm prisolrör.
Mvh Henrik
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 24 augusti 2006, 11:34:02 »
Listiga Henrik låter inte snålheten bedra visheten.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #21 skrivet: 26 september 2006, 13:30:33 »
Mycket stor humor tidigare här i tråden: "rejält kunnig i elektronik,kemi,fysik,mattematik och smide". Skulle det vara typiska kännetecken för en rörmokare?  *roflmao*Jag har hittills inte träffat på någon rörmokare som ens kan stava till dessa ord. Snacka om att vissa yrkersgrupper (rörmokare och elektriker framförallt) lider av en kollektiv hybris. Vakna upp tack.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 27 september 2006, 08:09:04 »
Kan det vara ironi kanske?   ^-^
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #23 skrivet: 27 september 2006, 08:23:51 »
Vad har ni själva för fantastiska yrken som måste klanka ner på elektriker och rörmockare två mycket kompetenta yrkesgrupper (med vissa undantag som alltid). Varför skulle det inte finnas välutbildade rörmockare som är duktiga på flera områden. Folk är så trngsynta och ser inte att de praktiska yrkesgrupperna har högre och högre utbildning ju mer komplexa systemena bllir så krävs detta. Det är inte längre bara dra några grova rör en fet panna och sen är det bra eller ett par kulo och en strömställare i varje rum med en glödknopp och i bästa all ett 1 vägs uttag. Nu är det varvtals styrda cirkpumpar med diff tryckmätning en sjuhelvetes massa ställdon till olika aplikationer temp mätning datoriserade övervaknings/styr system med ett par 1000 mätpunkter osv. Villa instalationer är den simpla biten i dessa yrkesgruppers dagliga kall.
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 29 september 2006, 12:44:24 »
Biltemas prylar är billiga, och man brukar få vad man betalar för... Jag köper inga kopplingar på Biltema längre, en koppling gick pang av, efter ca 1,5 år drift, tur att man var hemma och kunde stänga av vattnet innan hela köket var översvämmat!
Den hade gått av i godset, straxt efter gängan.
Så jag köper heldre lite dyrare prylar, som håller...
//lasse
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 29 september 2006, 14:10:07 »
Att mindre kopplingar går av är inte alltför ovanligt. Det blir en liten brottanvisning (spalt) vid monteringen som sedan genom åren blir större av både utmattning (temperaturrörelser och tryckstötar) och spaltkorrosion.
Men sällan beror det på att materialet är dåligt utan skälet är nästan alltid "övervåld" vid monteringen. Smörjer man inte gängan och klämringen med tex Locherpasta eller grafitfett kan det krävas ett högt moment fär att få ihop delarna. Tar man i för mycket så kan alla kopplingar spricka lite och en spalt uppstå.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 29 september 2006, 18:18:57 »
Rätt kul att läsa allt hackande på Biltema, alldeles som det var dom som klassade det dom säljer  :)
mvh humlan.
