Författare Ämne: Biltema Prisolrör?  (läst 19337 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
Biltema Prisolrör?
« skrivet: 06 juli 2006, 12:47:49 »
Hej i värmen!
Nu i soliga sommar sverige är det inte lätt att tänka på värme system men jag tänkte ändå kolla läget  ::) Är det någon som har erfarenhet av Biltemas prisolrör? Kan det skillja mkt i kvalitet? Jag tänkte då mest emot Rinkabys prisolrör som är dubbelt så dyra.
Trevlig sommar!!! *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Biltema Prisolrör?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2006, 14:08:18 »
Hej i värmen!
Nejdå, Du kan lugnt köpa Biltemas rör. Men om det är en solfångaranläggning, så ta bort plasten först. För den kommer att hänga som vitt slem från kopparrören annars  :)
mvh humlan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2006, 01:02:04 »
Rinkabys rör får du bygga in i väggar och golv vilket Biltemas INTE är godkänt för. Vet inte varför men Biltema anger det själva i sin katalog.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2006, 07:24:53 »
Det torde ha med kvaliteten på godset i rören, hur det är med just biltemas rör vet jag inte, men det är stor skillnad på olika fabrikat, så prisskillnaderna är inte bara att några vill sno åt sig lite mera utan det är väl som nästan alltid att det som är bättre kostar lite mera.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2006, 10:18:13 »
/Johan
Å fan, det hade jag missat, men jag har ju inte kollat i katalogen heller, bara i butiken  :-[ Men det måste väl finnas nån form av kvalitetskrav, eller nåt typgodkännande för deras rör  Sc:,h Fast jag har då inte sett nåt sånt i butiken, eller så har jag missat det...
mvh humlan.
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2006, 10:44:19 »
Tittar man på dem så är Biltemas prisolrör försedda med en ganska ynklig plastisolering. Jag har skalat bort plasten och använt dem till solfångaren. Kilopriset för rören är ganska lågt, trots att man betalar för plast också.
Det är precis som ni säger, Biltemas prisolrör är ej godkända för inbyggnad.
MVH/Gano
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2006, 10:55:37 »
Även kopparn i rören är av olika kvalitet hos olika tillverkare, men jag har inte full koll på det men jag tror att det handlar om godstjocklek och legringar.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2006, 11:33:50 »
Godstjocklek? Jamen hur fungerar det med stödhylsor t.ex? Dom säljer ju "vanliga" fabrikat av klämkopplingar m.m. Det där tål att undersökas lite noggrannare, trots att jag ev bara hade tänkt att använda deras rör utomhus till solfångarna. Jag har då definitvt ingen lust att råka ut för läckage p.g.a att rören glider ur kopplingarna, eller inte tål trycket. Läckage i solfångare har jag fått nog av, så den risken tar jag inte....
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2006, 12:35:37 »
Självklart har Biltemas prisolrör samma godstjocklek som andra, då kopplingar, stödhylsor m.m. är kompatibla med andra fabrikat.  Har själv använt Biltemas prisolrör och det är inga som helst problem att använda med andra tillverkares kopplingar och stödhylsor.
Jag tror helt enkelt det bara är en fråga om administrativa skillnader, som testning och ansvarsfrågor...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2006, 13:19:18 »
Ja jag tänkte väl det, ang godstjockleken... Å jag tror faktiskt Du har rätt om skillnaderna åxå.
mvh humlan.
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2006, 14:21:18 »
Vad jag menar med godstjocklek är inte att dom har nån egen tjocklek men variationer i godstjockleken förekommer så att ena gången passar det exakt och nästa gång är det LITE glappt och sedan kanske LITE trångt. Sedan kan det vara lägre "hållfasthet" i matr. så att det lättare blir "slitage" i tvära böjar med efterföljande hål. Allt enligt många sakkunniga VVS:are som sitter i samma hus som mig.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2006, 15:06:55 »
Men skulle Biltema verkligen våga sälja nåt som isf, uppenberligen är en stor risk för vattenläckage? Rören måste ju ha klarat kraven för synlig installation, å menar då "sakkunniga VVS:are" att det kan "slarvas" med godstjocklek bara för att dom inte är godkända för inbyggnad? Jag har då lite svårt att förstå den logiken, å kan tänka mig att försäkringsbolagen har en del att invända isf. Ja inte vet jag...., men jag tycker inte ressonemanget går ihop  Sc:,h Det verkar då jäkligt fräckt att sälja saker som kan ställa till ett rent helvete för många, å som i slutändan kan komma att bli stora skadeståndskrav riktade mot dom...
mvh humlan.
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2006, 15:41:39 »
Ja, jag VET inte utan sprider bara vidare det jag har fått höra av div. fackfolk. Men det jag VET är att inom min branch (el) är det stor skillnad på priser och kvalitet på mtr. och nästan alltid är det så att är det "bra" grejer så kan man inte köpa dom billigt. Jag vet några "STORA" som tillverkare som stoppar in olika matr. i likadanna skal och säljer den ena billigare, en utan fackkunskaper har inte en möjlighet att se eller förstå att det är olika varor med olika egenskaper.
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 10 juli 2006, 13:42:52 »
Hej  *vinkar*
Var i kontakt med Biltemas kundtjänst för att höra vad deras svar var på frågan ang kvalten. Han sa att på ett godkänt prisolrör skall det finnas längsgående " kanaler" i plasten mot själva röret för att transportera bort kondens som kan uppstå. Dom rör som dom saluför har ej dessa kanaler utan här ligger plasten tätt emot röret vilket kan medföra större risk för kondens utanpå plasthöljet, därav ej godkända för inbyggnad. På deras produktbild är dessa kanaler synliga med enl honom var detta en felaktig bild.
Mvh Henrik
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #14 skrivet: 10 juli 2006, 14:33:21 »
Jag är ingen expert på just prisolrör men jag kan ana att ekonomiska intressen ligger bakom.
Självklart tycker fackhandeln att deras material är det kunden ska köpa, till vilket pris som helst ibland.
Dom säger att man kan få några % rabatt så man blir nöjd men det är redan påslaget på priset med råge.
Jag tycker att det är bra att fackhandeln får konkurens och jag tror att i de flesta fall så är det lika bra kvalitet på grejorna på Biltema.
Dom har haft monopol på byggvaror allt för länge.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
  • Dot gäster: 1896
