Författare Ämne: Trasigt expansionskärl.  (läst 2597 gånger)
Stefan Einarsson
Stefan Einarsson
« skrivet: 01 maj 2026, 17:28:42 »
Expansionskärlet i min Thorén värmepump har rostat sönder.
Det är av varianten röd med förtryck.
Just nu rinner brinevätskan ut på golvet så jag har stängt av pumpen och hoppades elpatron skulle göra jobbet istället men inte då.
Kärlet sitter så illa så jag tror inte jag lyckas krångla ut det ur pumpen, så min tanke är att lossa den och lämna kvar den där inne. Sen göra hål i sidan så jag kan gå in med en ny anslutning och fästa det nya Expansionskärlet på väggen. Men så undrar jag, vissa har ju modellen av plast som inte inte har något förtryck och som är lättare att fylla. Vad avgör vilken typ jag kan använda?
  • Antal inlägg: 31281
SV: Trasigt expansionskärl.
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2026, 17:54:57 »
Försöker hitta nått expansionskärl i den lilla dokumentation som finns, men nope.
Den visar dock att det ska finnas 3 brytare för start, kompressor och elpatron på sid 10.
Stänger du den för kompressor så borde den gå på endast elpatron?
https://www.thorenvarmepumpar.se/images/Pdf-er/handbok_thor_es-3_till_2010.pdf
Jag skulle sätta nya expansionskärlet utanför värmepumpen, lätt åtkomligt.
Den i plast utan förtryck måste sitta på högsta punkten för KB på inkommande rör, men då slipper du trycksätta grejerna.
Jag skulle rekommendera detta.
Utloggad Stefan Einarsson
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2026, 20:05:22 »
Åtgärdat! Nytt expansionskärl samt 2 nya termostater. Satte även in en timräknare för elpatron så man kan se om/ när patron varit i drift. Hoppas nu på 30 nya felfria år! Haha!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2026, 10:15:05 »
Den Thoren pump (Thorvent 10kW) som satt i vårt hus skulle ha varit 32 år nu, men fick köldmedie (R22) läckage , troligen på kalla sidans växlare. Fulfylldes 2009 med R22 tömd från en annan pump, men höll bara några veckor innan den tappade stinget igen. Blev byte till IVT, årsförbrukningen sjönk med c 2000kWh efter byte, mest pga att Thoren hade fast kondensering och shunt. Dåligt med varmvatten då det bara var en shuntad tank med slinga/liten behållare för varmvatten inuti.  Den lät rätt högt, speciellt när det blev brist på R22. IVTn hörs knappt, man brukar höra när kontaktorn slår till
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
