Författare Ämne: Värmebärarpump hastighet GP1  (läst 4275 gånger)
Utloggad Anca
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 april 2026, 07:33:36 »
Funderar lite på varför pumpen som heter GP 1 går på 100% nästan hela tiden trots att värme behovet minskar nu på våren. Har ställt in den på auto men allt som oftast kör den för fullt, även när det inte finns något värmebehov. Igår så gjorde jag en mjukvaruuppdatering och då lät det som tusan i systemet ( aldrig gjort innan) men nu på morgonen så var det lugnt. Vad tror ni? Är allt som det skall vara?
Värmepump. Nibe s735
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värmebärarpump hastighet GP1
« Svar #1 skrivet: 23 april 2026, 08:16:26 »
Kolla meny 7.1.2.2?
Den ska vara i Auto, inte manuellt läge eller hastighet.
Vad är det för hastighet i vänteläget?
I meny 7.1.6.2 finns flödesinställningarna, kolla att detta stämmer med angiven uppvärmningstyp?
Sen kan det också vara så att du har för hög kurva/förskjutning så att många termostater stryper/stänger och då måste cirkpumpen köra hårdare för att hålla rätt tempdiff.
Man ska alltid trimma in kurvan med alla termostater på max och justera ner kurvan så att det blir OK värme inne.
Detta är bästa att göra på vintern men börja nu så har du lite mer koll när det blir kallt ute igen till hösten.
Utloggad Anca
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 24 april 2026, 16:22:27 »
Har alla termostater öppna.
Nu när det inte finns något värmebehov snurrar den ändå max, trycket är bra i systemet så förstår inte vad som behöver ändras?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 24 april 2026, 19:03:42 »
förmodligen styrbugg, inget som släpps idag är ju färdigutvecklat!
« Svar #4 skrivet: 27 april 2026, 09:30:14 »
Kolla meny 7.1.2.2?
  • Dot gäster: 1929
