Författare Ämne: Menyalternativ 4.4 - VÄDERSTYRNING borta?  (läst 4914 gånger)
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 13 april 2026, 01:02:25 »
Menyalternativ 4.4 - VÄDERSTYRNING är helt plötsligt borta på vår S735. Ansluten till MyUplink och kör Smart Price Adaption.
Någon som har tips på hur jag får tillbaka den? 🤔
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad kallealberg
  • Antal inlägg: 3
SV: Menyalternativ 4.4 - VÄDERSTYRNING borta?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2026, 09:18:46 »
Borta för mig också.
Tror den försvann när jag aktiverade att använda innegivarna.
Nibe S735-4 med SAM S42
Panasonic HZ25ZKE
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 13 april 2026, 10:29:52 »
Intressant, det står inget om detta i manualen, men väderstyrningen påverkar med en faktor (0-10), gissar att faktorn är samma enhet som extern justering i meny 1.30.3 som är -10 till +10 om rumsgivaren inte är aktiverad.
Väderstyrningen kan då inte påverka rumsgivarens inställning på samma sätt, detta kanske kommer i nån uppdatering i framtiden?
Väderstyrning är väl annars nått som funkar bäst med värmetröga system som t ex golvvärme, och då funkar rumsgivare inte så bra att kombinera med detta.
Tänk själv att värderprognosen säger 10 C varmare imorgon och om den då försöker dra ner temperaturen i förskott så kan rumsgivaren hinna reagera innan värderomslaget kommer och få grejerna att svänga ordentligt.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 13 april 2026, 13:12:01 »
Tack! Det var svaret! Hade ju varit tydligare att inaktivera menyalternativet (och kanske t.o.m. information om varför) istället för att helt gömma det. Det är ju inte helt solklart hur alla dessa funktioner samarbetar.
(Har förstått att det är ovanligt att man kör innegivare, men jag hade tidigare en CZ och har svårt att förstå hur pumpen med enbart utegivaren ska förstå husets värmebehov)
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 april 2026, 13:28:07 »
Kan ju hoppas att den kör med detta istället.
Lite oklart om det är aktiverat och hur det ens funkar.
https://www.nibe.eu/en-gb/products/heat-pump-controllers/smart-room-comfort
Lite oklart hur den gör beräkningar osv, men tycker temperaturen har varit väldigt stabil i vinter.
Panasonic HZ25ZKE
« Svar #5 skrivet: 13 april 2026, 15:12:58 »
zno, att använda innegivare tillsammans med en utegivare är det som är det vanligaste sättet att styra en VP.
Utegivaren är en lite "grövre"styrning som finjusteras med hjälp av innegivaren.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 13 april 2026, 16:33:41 »
Hmm, ja, men då gäller det att man har dessa prylar installerade runtom i huset antar jag:
"In order to utilise Smart Room Comfort, any of CDS 10, THS 10, SRV 10, ROT 10 or RMU S40 Smart Accessories must be set up in the rooms that you want Smart Room Comfort to monitor."
Själv har jag ännu bara en basic rumsgivare, med tråd.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 13 april 2026, 16:44:50 »
Det var min tanke också. Mitt uttalande tidigare baserar sig helt på att installatörerna var mäkta förvånande när jag undrade var dom tänkte sätta innegivaren. "Innegivaren? Det är det ingen som har. Har vi aldrig satt upp." 🤷‍♂️
Har en Nibe S735-7.
Dessutom så ser det inte ut som att vald värmekurva spelar någon roll då man angett att pumpen ska regleras av innegivaren(?) Den är utgråad om jag inte missminner mig. Med inkopplad innegivare anger man ju vilken temperatur man vill ha i grader, kopplar man ur den så justerar man istället värmen genom förskjutning av vald värmekurva.
« Svar #8 skrivet: 13 april 2026, 17:31:17 »
Många installatörer tycker att det är "jobbigt" att dra fram ledningen till en innegivare och värmen kan ju fungera bra utan.
Jag tror att dom inte riktigt vet hur det fungerar och lever kvar i "forntiden" då man vanligtvis inte satt någon innegivare på sina reglercentraler.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 14 april 2026, 08:06:39 »
"any of".
Så det räcker att ha en (?)
"Basic rumsgivare med tråd" tror jag heter  RTS 40.
Oklart varför det inte skulle räcka.
Jag har en trådad (RTS 40) och ett gäng trådlösa THS 10.
Kostar 599 styck (https://shop.myuplink.com/products/ths-10)
Panasonic HZ25ZKE
