Författare Ämne: Funkar det verkligen såhär.....?  (läst 6669 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 05 juli 2006, 17:34:08 »
Måste få fråga, ska det verkligen gå till på detta viset?
Denna trendbild, mellan 13:30 och 16:00 innehåller 2st duschar. 1st av mig i källarduschen, en snabbis innan jag stack på jobbet, och en av min sambo i badkaret, kanske inte såå snabb men ändå. Vad har då pumpen gjort, jo, laddat VV 6 ggr inom denna tid!
Asså, är detta normalt, skare vara såhär??
Konstaterar oxå efter elavläsning för juni månad, pumpen vart installerad 7/6-06,
att den tagit 137kWH på 38 drifttimmar = 3.6kWH/drifttimme, nog så mycket va?
Snälla, förklara detta. Manteln är avluftad, endast en snutt nytt VB-vatten är påfyllt då jag
hade kranar att stänga av vid installationen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
SV: Funkar det verkligen såhär.....?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2006, 18:26:11 »
Eftersom vattentempn fortsatt att sjunka hela tiden - trots laddningarna, så måste någon ha tappat vv vid mer än två tillfällen. Det får i alla fall bli min slutsats. Du vet ju inte vad sambon gjorde sen du åkt på jobbet...  ;)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2006, 18:59:13 »
Sannerligen inte...     ;D
Men, VVtempen som är på loggarna är på utgående rör från pumpen(jag ids inte demontera halva pumpen för att få ned en givare i dykröret), vilket betyder att hon(elr älskaren) antingen tagit ut så mycket Vvatten att tempen i beredaren börjat falla nedåt, eller att DOM har slutat spola Vvatten. Jag tror på det senare...vilket gör att jag tycker ngt är underligt..
Ql med VP
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2006, 19:21:20 »
menar du att kanske postmannen oxå tog en dusch?  ;D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2006, 19:27:42 »
Man vet aldrig.....    ;)
SERIÖST, är det så himla dålig överföring mellan manteln och beredaren....och det här med 3,6kWH/drifttimme..?
Ql med VP
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2006, 19:34:04 »
Seriöst, eftersom tempen fortsatt sjunka tror jag att det tappats mer varmvatten än du tror - jag skyller inte på postmannen, men en disk eller någon annan form av varmvattenförbrukning - även små mängder, gör att det kan krävas fler laddningar.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2006, 08:04:12 »
VV-givaren sitter i botten på beredaren och det är där som kallvattnet kommer in vid tappning, tappar man VV ganska långsamt under en tid så behålls skiktningen i VVB och såna här fenomen kan uppträda.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2006, 19:43:45 »
Nu jädrar har jag haft korsförhör!
Tydligen så försigår betydligt mer än vad man tror när man inte är hemma. Det tas långbad/duschar
med rakning av ben och bikinilinjer mm...
Fan, tvättar sig gör man juh endast innan man skall till kyrkan på söndagar..hehe. Måste nog sätta tidsstyrning på VV.   ;D
Men kan ändå tycka att 6st VVladdningar under denna tid är konstigt. När man beskådar andras loggar,
så är det MYCKET sällan man ser detta fenomen.
Ql med VP
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2006, 19:54:54 »
Du har en sjusärdeles kvinna - var glad över att hon ägnar timmar för att göra sig fin!  Thumbsup
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2006, 19:57:04 »
Jag har tagit upp detta förut, efter att märkt deta fenomen på min pump.
45 liters dubbelmantel är för lite vatten till den effekt din pump har nu på sommaren ( för du kör väl jordvärme? )
en strypning på sirkulatonen skulle göra susen gisar jag.
& för dom som inte ännu köppt värmepump, så är tipset att skaffa en stor extärn beredare.
din pump kanske levererar 10-15KW & då tar det inte lång tid av värma 45 liter vatten, dubbelmanteln hinner inte med.
efter en stund får du skicktning på vattnet & det helt ouppvärmda kalla vattent hamnar ju vid tempgivaren
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2006, 20:41:04 »
Sätt en tidsstyrning, max 10 min vv, sen kommer det bara kallvatten  Thumbsup Möjligen kan Du/hon få dras med en del behåring, eller skärsår. Men vad gör man inte för att få ner vv förbrukningen  >:D >:D
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2006, 21:09:17 »
Tja, jag tycker juh själv att jag har den bästa kvinnan av alla, men det tycker väl alla om sina egna?
Skall fundera över detta med extern VVberedare, man får juh samtidigt en volymförstorare, inte
för att jag tror att jag verkligt behöver en, men det skadar inte. Har för mig att jag gjorde en uppskattning
av radiatorvolymen tidigare, och den låg nog på cirkus 160L + rörsystem.
Jaja, man har mycket att lära sig om dessa pumpar, och hur saker o ting funkar med dem. Vänta
bara till hösten och värmeproduktionen, då skall jag bombardera er med frågor om intrimmningstips!
 8)
Ql med VP
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2006, 21:39:13 »
Jag har gjort en ny logo som passar lite bättre för din länkning från hemsidan.
Förslag på länkkod:
Kodstycke: [Välj]
<a href="http://www.varmepumpsforum.com"><img src="/DIN ADRESS TILL BILDEN/logo47.gif" alt="V&auml;rmepump forum - v&auml;rmepumpsforum, allt om v&auml;rmepumpar!" width="250" height="60" border="0"></a>
Bilden kommer här...
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2006, 21:50:46 »
Kolla presis senaste vv laddningen & det tar nu så här i sommar tid ca 30min innan kb trillar ner på +6 grader, den står istprtsett på +7 grader hela tiden. deta gör att min pump levererar knappa 12kW i början av vv laddningen , för att i slutet hamna på knappa 10kW
med denna efekt så får man inte ens med en VPA 300/200 bra vv laddning om man inte stryper.
skulle var ku o se vad som händer om man stryper flödet på den inbyggda beredaren.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2006, 22:47:14 »
Eftersom du hakat upp dig på 3,6 kWh per drifttimme, vilket låter mycket för en 1230-8, så är det ju ändå så att de totala 137kWh är utslagna på ca 30 dagar under vilka cirkpumpen på den varma sidan dragit upp till 75W hela tiden (beror litet på vilken effekt  den är inställd på) och det blir i värsta fallet (full fart) 54 kWh. Återstår 137-54= 83kWh. Denna energi fördelas på kalla cirkpumpen (max 170W) och kompressorn. Både har gått 38h och således dragit 2,18kW i snitt. Det betyder att kompressorn dragit i runda tal 2 kW vilket är helt OK. Av detta drar man slutsatsen att cirkpumpen på varma sidan borde stå still samtidigt med  kompressorn och kalla cirkpumpen under den tid då värme inte behövs, alltså under några månader på sommaren. Det är bl a därför COP-värdet under VV-körning sommartid inte blir sådär jättebra.
« Senast ändrad: 06 juli 2006, 22:49:59 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
