Författare Ämne: Funkar det verkligen såhär.....?  (läst 6661 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Funkar det verkligen såhär.....?
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2006, 22:53:42 »
Eftersom du hakat upp dig på 3,6 kWh per drifttimme, vilket låter mycket för en 1230-8, så är det ju ändå så att de totala 137kWh är utslagna på ca 30 dagar under vilka cirkpumpen på den varma sidan dragit upp till 75W hela tiden (beror litet på vilken effekt  den är inställd på) och det blir i värsta fallet (full fart) 54 kWh. Återstår 137-54= 83kWh. Denna energi fördelas på kalla cirkpumpen (max 170W) och kompressorn. Både har gått 38h och således dragit 2,18kW i snitt. Det betyder att kompressorn dragit i runda tal 2 kW vilket är helt OK. Av detta drar man slutsatsen att cirkpumpen på varma sidan borde stå still samtidigt med  kompressorn och kalla cirkpumpen under den tid då värme inte behövs, alltså under några månader på sommaren. Det är bl a därför COP-värdet under VV-körning sommartid inte blir sådär jättebra.
VB-pumpen står still när kompressorn står still.....driftläge "SOMMAR".   ::)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #16 skrivet: 06 juli 2006, 23:08:58 »
Kan inte Nibe-finesser än, men snart.
Då verkar den dra mycket.
Inga legionella körningar med elslingorna??
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2006, 23:17:56 »
Jo, 2st. TS-tid 54min a´3kW. I princip försummbart.
Ql med VP
