Författare Ämne: Det låter som att bergvärme pannan stoppar/startar en gång i halvtimmen  (läst 3352 gånger)
Utloggad Limited Edition
  • Antal inlägg: 18
Det känns som att den under våren startar/stannar en gång i timmen eller ännu kortare. Åtminstone låter det som det när det "dunkar" till från källaren.
Är det själva pumpen eller nått annat som dunkar till?
Den är installerad 2019
https://photos.app.goo.gl/Hg7qPRcu68zjv5r3A
https://photos.app.goo.gl/nxNtcwXTB9dGsJbf7
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Mindre värmebehov. Arbetar snabbare av underskottet
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
Nästan 50000 starter på c 7år är ju in princip en start i timmen, låter mycket . Min vp är snart 17 år med lite över 65000 starter.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10042
Tycker också att det låter som många starter. Vad är det för typ av pump? Typ av värmesystem i huset?
  • Antal inlägg: 36602
Med så många och täta starter beror problemet oftast på en eller flera av nedanstående saker:
1. Kurvan är för högt ställd, värmepumpen gör varmare värmevatten än vad som krävs, termostater stryper för att det inte ska bli för varmt inne, det innebär i sin tur att värmepumpen bara arbetar mot ett delflöde av det totala systemflödet, när värmepumpen stoppar för att temperaturen som ett resultat av detta stannar, så sjunker sedan temperaturen, och en ny starta triggas - som medför att temperaturen snabbt stiger på grund av det låga flöde som finns i systemet när en stor del av termostaterna är strypta eller stängda.
2. En värmepump som är för stor för huset, ett effektöverskott gör att temperaturen snabbt stiger i systemet när värmebehovet är litet och kompressorn får väldigt korta gångtider.
3. Värdet för gradminuter (det som styr hur mycket över/under önskat börvärde kompressorn tillåts arbeta) är för lågt satt, default brukar vara -60 gradminuter, men kan testa öka det till -100 eller -150 (eller minska det om man ska vara matematiskt korrekt).
Ett bra sätt att utesluta "fel 1" är att öppna alla termostater och vänta 1-2 dygn, blir det för varmt inne är kurvan troligen för högt ställd, och man kan succesivt sänka den tills innetempen blir som man vill ha den, räkna med att det tar minst 1 dygn innan temperaturen inne stabiliserat sig på en ny nivå.
När det är gjort kan man testa att laborera med gradminutvärdet.
Den årstid när värmepumpens uteffekt är 50% av energibehovet kommer man få mest start/stopp.
Om ditt värmebehov startar vid +15 eller kallare ute, och det inte blir kallare där du bor än -15 grader kommer värmepumpen starta som oftast vid ca 0 grader ute.
  • Antal inlägg: 31245
En kommentar om den andra bilden med larmloggen och startar.
Så såg det ut på min 1245 tills jag uppdaterade mjukvaran.
Du kan prova att ansluta den via MyUplink och uppdatera så försvinner nog just detta problem.
