Författare Ämne: För hög framledningstemperatur jämfört med värmekurva (Bosch CC 160/9)  (läst 1336 gånger)
Utloggad Novisamatör
  • Antal inlägg: 2
Hej! Jag har en Bosch CC 160/9 i ett hus med golvvärme (tre plan; källarplan, entréplan och ovanvåning). Sedan två dagar tillbaka har vi haft olidligt varmt inomhus, cirka 28-29 grader. När jag kontrollerar gällande temperaturer är framledningstemperatur 42,5 trots att den bör vara 26,5 (för given utetemperatur). Symbolen för varmvatten lyser konstant.
Har följande värden:
T1 - 42,5
T2 - 5,9
T3 - 51,6
T8 - 51,6
T9 - 43,2
T10 - 44
T11 - 2,8
T12 - 6,2
Som nämnt ovan bör framledningstemperatur enligt värmekurva ligga runt 26 grader, dvs en diff om >16 grader (!). Har läst mig till att det kan vara problem med växelventil eller shunt, men vill gärna höra ifall det finns annan problematik eller felsökning att göra innan vi ringer hit tekniker.
Att det är problem med växelventil eller shunt förstärks väl av att T3 och T8 är på decimalen samma? Samt att symbol för varmvatten lyser konstant. Vill även tillägga att vi varit borta under påsken och det har inte använts en droppe varmvatten.
Bakgrund är att vi hade hit tekniker för två veckor sedan som gick igenom hela pumpen då vi fick många varningar. Fick höra att vi hade för högt inställd värmekurva varför denna sänkes drastiskt. Teknikern dömde ut vår värmepump då den är från 2009 men som småbarnsfamilj är vi inte sugna på den investeringen just iår..
Hoppas på smarta insikter då jag och min man är nybörjare på värmepumpar (bott här 1,5år).
  • Antal inlägg: 2
Glömde följande:
V - 16,5
H - 77
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2119
  • Karma +4/-3
Kan vara som ni tror, att växelventilen fastnat i mellanläge.
Kolla om ni kan motionera den lite?
Leta efter ngn video hur man gör..
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
  • Antal inlägg: 31085
Det finns 2 växelventiler och en shunt, det kan vara shunten som inte stänger helt också.
Börja med att kolla att shunten är helt stängd?
Nästa steg är att känna på rören på växelventlerna (markerade i bild) om nån av dessa 2 är heta hela vägen mot returen när den gör varmvatten så är just den växelventilen trasig.
Med 99,9% sannolikhet är det växelventilerna som krånglar.
  • Antal inlägg: 10020
Vad var det för varningar ni fick? De kan ha orsakats av inledningen till påskhelgshaveriet och i så fall kan det problemet också vara avhjälpt.
Förmodligen har ni tidigare haft för hög värmekurva och låtit termostater reglera värmen och så ska det inte vara. Det är värmepumpens inställda värmekurva som ska styra värmen. Radiator- eller golvvärmetermostater är ok om de styr värmen bara i något enstaka rum.
Att pumpen är från 2009 tycker jag inte är något problem om det var enda orsaken till att den dömdes ut. Den kan gå många år till.
