Författare Ämne: Värden i Bosch 7800 pump  (läst 4295 gånger)
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
  • Bosch 7800i 195 meter borrhål
« skrivet: 02 april 2026, 13:09:47 »
Om någon med en Bosch 7800 pump, nyare Bosch eller nyare IVT skulle kunna dela med sig av sina värden på varmvattentemperatur i pumpen skulle detta hjälpa mig mycket. Jag har konstiga värden efter ett strömavbrott. Så vad ser ni för värde på varmvattnet när ni tittar på displayen på värmepumpen. Jag har 57 grader vid inställning normal och just avslutad varmvattenproduktion.
Samt
Får ni också liknande ökning av framledning/överpendling efter varmvattenproduktion se bild -6 grader ute framledning drygt 52 grader. Inställning värmekurva 55 grader framledning vid -35 grader ute.
« Senast ändrad: 04 april 2026, 08:16:07 av tomlun »
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
SV: Värden i Bosch 7800 pump
« Svar #1 skrivet: 04 april 2026, 08:17:17 »
Räcker långt om någon kan ge svar på första delen: Om någon med en Bosch 7800 pump, nyare Bosch eller nyare IVT skulle kunna dela med sig av sina värden på varmvattentemperatur i pumpen skulle detta hjälpa mig mycket. Jag har konstiga värden efter ett strömavbrott. Så vad ser ni för värde på varmvattnet när ni tittar på displayen på värmepumpen. Jag har 57 grader vid inställning normal och just avslutad varmvattenproduktion.
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 24 april 2026, 23:02:08 »
Hoppas att någon kan dela med sig av sina värden på varmvattnet skulle hjälpa mig enormt mycket.
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
« Svar #3 skrivet: 25 april 2026, 08:21:33 »
Jag har sommarläge går in vid 13 grader, trots det så ökar ju framledningstempen. Kanske spiller över till framledningssensorn?
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 25 april 2026, 18:50:47 »
Intressant min pump överpendlar mest då den gjort varmvatten. Vad har du för inställning på varmvattnet? Jag har stopptemperatur 63 grader.
Utloggad macman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 25 april 2026, 21:27:49 »
Kl 20 gjorde den varmvatten. Jag kör med ecoläget, vet inte stopptemp men enligt appen värmer den till 48 gr.
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 28 april 2026, 15:53:44 »
OK, känns som om den är ställd med låg varmvattentemperatur. Vad står det för börvärde på varmvattnet i appen?
« Senast ändrad: 28 april 2026, 16:28:40 av tomlun »
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 28 april 2026, 16:23:10 »
Tänker att det kan vara intressant att se hur mina värden ändrades efter ett strömavbrott. Efter strömavbrottet så ligger den på 57-58 grader, före 64-65 grader.
« Senast ändrad: 28 april 2026, 16:30:26 av tomlun »
