Författare Ämne: Nibe Luft/vatten värmepump MS-Larm 1  (läst 7799 gånger)
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 mars 2026, 18:32:03 »
Jag ber om lite tips med mitt Nibe värmesystem, jag har Nibe VVM 300 och Nibe Fighter 2010, jag får ett larm MS-Larm 1.
- VVM 300 startar och varnar om MS larm och det blinkar på displyen
- Fighter 2010 startar inte alls
Har nå några tips? Hur kan jag påbörja min felsökning eller om det behövs någon slags reset så vi kan få igång värmen hemma.
Tack på förhand för alla tips!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Luft/vatten värmepump MS-Larm 1
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2026, 08:13:33 »
MS är motorskyddet.
Börja med att kolla alla säkringar i elcentralen, byt gärna de 3 till värmepumpen även om de ser OK ut.
Sen måste motorskyddet återställas på utedelen, bifogar bild, knappen till höger ska tryckas in.
Bryt strömmen på utedelen innan du gör detta.
Om felet återkommer och motorskyddet löser igen så behöver du hjälp av en elektriker.
Under tiden kan du välja Tillsatsdrift i meny 9.3.2 så får du värme med eltillskott.
Börja i meny 8.1.1 och välj (S) så kommer du sen åt meny 9.
« Senast ändrad: 23 mars 2026, 08:19:35 av Carl N »
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2026, 08:47:58 »
Jag har testat det men det hjälpte inte, säkringar har jag inte bytt
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2026, 11:25:27 »
Om man är lite hemma med el och har en multimeter så kan man själv felsöka, men har du ingen aning om detta så ring en elektriker.
Men prova gärna nya säkringar innan du ringer.
  • Dot gäster: 3366
