Författare Ämne: Piteå pausar effektavgifterna!  (läst 18195 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Piteå pausar effektavgifterna!
« Svar #60 skrivet: 28 mars 2026, 09:12:32 »
Nu var inte jämförelsen mot ett stadsnät runt Göteborg utan mellan säkringsgrupper
Ja, och vad vill du ha sagt med den jämförelsen då?  Det är ju den tariffen som är ruskigt omodern och orättvis och som skulle må bra av en modernisering och effektavgifter.
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #61 skrivet: 28 mars 2026, 09:35:29 »
Det du skriver om 25A till alla är nog en mardröms situation, med kedjereaktioner.
Men antar du tagit något lösryckt ur sitt sammanhang, kan nätbolagen på sikt planera och överdimensionera nätet så alla kan ladda elbil samtidigt kl 17 så kan det ju gå, och då får EU ingen ström  tummenupp
Problemet med effektavgifter är ju att det bara finns två tre nivåer året runt. Det kostar samma tex kl 13:30 som 17:30
« Senast ändrad: 28 mars 2026, 09:37:27 av Börje__ »
« Svar #62 skrivet: 28 mars 2026, 09:46:58 »
Jag vet inte vad du dillar om.  Det var du som hittade på slogan "25A till alla".  Göteborg har länge haft samma avgift för säkringar upp till 63A, det betyder inte att alla skafar sig så stora säkringar utan bara att man inte debiteras efter själva säkringen utan efter den effekt som man belastar nätet med.
« Svar #63 skrivet: 28 mars 2026, 12:16:31 »
Jasså, de har effektavgift dygnet runt nu? Ok.
Håller på med golv / väggstativ till min kommande batteristack.
Väger tydligen ca 270 kg punktlast på 0,16 m2
Skall lasta av i väggen också planerar jag, om det går.
Leverantören har inte sagt ett ord om max 20kWh inomhus.
Någon annan som blivit varse detta?
« Senast ändrad: 28 mars 2026, 12:25:32 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #64 skrivet: 28 mars 2026, 12:35:33 »
Var det inte något om en begränsning på 20 om man inte tillser att skapa en brandsäker inneslutning/brandcell om man vill ha en större batteripack.
« Svar #65 skrivet: 28 mars 2026, 13:11:35 »
Jo så läste jag med.
Inte ett ord om detta från någon leverantör, fått fem offerter på 30-40kWh och frågat om något mer tillkommer...😊
Så här säger Google:
Montera mineritskivor och sprinkler
« Senast ändrad: 28 mars 2026, 14:09:33 av Börje__ »
« Svar #66 skrivet: 28 mars 2026, 15:07:28 »
Var fick du effektavgift dygnet runt ifrån, från det inlägg du citerade?  Det är svårt att hänga med på vad du pratar om.  Göteborg införde effekttariff 1 augusti 2021 och det var då på ca 42 kr/kW och gällde dygnet runt.
Eftersom en sådan tariff inte var tillåten enligt EIs instruktioner från mars 2022 då de publicerade avgifterna som skulle vara införda 2027, så var Gbg Energi tvingade att komma med en ny effekttariff som de införde i februari 2025 som bara gäller vardagar 7-20 nov-mars, som man kunde välja om man ville, istället för den gamla.
Så om du talar om Gbgs effekttariff så kan du få olika svar beroende på vad du pratar om.
« Svar #67 skrivet: 28 mars 2026, 15:58:18 »
Vilket batterimärke?  Jag planerade att placera batteriet i ett gammalt pannrum, järndörr och skulle väl hålla emot brand ett tag i alla fall.  Leverantör var med i planeringen och jag städade ur och möblerade om allt, riktigt nöjd blev jag, ända till dagen de fick hem allt och de blev medvetna om att just det batterifabrikatets batterier måste placeras 2.5m från växelriktaren.  De föreslog ett Sigenergy batteri för 20,000 extra efter avdrag.
Det blev leverantörsbyte (och installationplatsbyte tyvärr).' Så se till att dina batterier inte har några sådana begränsningar, om de inte skall placeras alldeles intill  vr.
« Svar #68 skrivet: 28 mars 2026, 16:01:15 »
Men om ni inte har någon effektavgift vissa perioder kan ju tex alla i ett område brassa på samtidigt med allt de har vad det gäller tex värme och elbilsladdning tex 20-25A utan att betala för det, dvs den dimensionering som då krävs.
Det känns ju inte alls rättvist.
Eller missuppfattar jag dej?
« Senast ändrad: 28 mars 2026, 16:18:39 av Börje__ »
« Svar #69 skrivet: 28 mars 2026, 16:06:39 »
Pylontech Force H3,  (7x 5,12 KWh)
Jag frågade tydligt om något tillkommer med bild på placeringen. Nej var svaret.
En stor firma från Götet.
Jag googlar nu tät minerit huv , brandspjäll och evakuering ut.  Dessutom en sprinkler.
Kan jag sätta dit hur som helst, blir max 3-4.000kr till.
Tror jag kommer göra detta. Bestämt mej redan i stort sett.
Plan B om allt går åt pipan blir att ha enbart 20kWh. ::)
Min syster köpte 15kWh nyligen för samma pris som jag betalar för 35.
« Senast ändrad: 28 mars 2026, 16:11:07 av Börje__ »
« Svar #70 skrivet: 28 mars 2026, 16:22:10 »
Men om ni inte har någon effektavgift vissa perioder kan ju tex alla i ett område brassa på med allt de har vad det gäller tex värme och elbilsladdning tex 20-25A utan att betala för det, dvs den dimensionering som då krävs.
Gbg Energi väljer naturligtvis perioderna då de inte har effekttariff till de tider de normalt inte har dimensionerande begränsningar.  Det är just det som ör vitsen med effekttarifferna att de hoppas att folk skall flytta delar av sin förbrukning.
Utan att betala för det vet jag inte om du verkligen menar, man betalar ju alltid överföringsavgift.  Inte som Pite där man verkligen inte betalar något extra.
För övrigt var inte min poäng att folk brassade på med all sin förbrukning, tvärtom, så var poängen att folk INTE gör det och det är elnätsbolagen medvetna om, både Gbg Energi och Pite Energi  och dimensionerar sina ledningar så att de skall klara lasten från det max de beräknar, inte det teoretiska maxet man får om alla skulle göra precis som du beskriver, att maxa sina serviser.  Alltså utnyttjar Pite Energi att en del lastar ner nätet mindre och det sparar pengar för dem.
« Senast ändrad: 28 mars 2026, 16:50:45 av Rdx »
« Svar #71 skrivet: 28 mars 2026, 16:30:24 »
Låter ju bra men i verkligheten flyttar Tesla ägarna till natten och då blir belastningen hög lokalt. Detta är motiveringen från Nätkraft Borås när jag frågade just detta, så inget jag tycker själv. Så därför väljer de en låglast effekt tariff året runt.
Men helst vill de nog inte alls utan det är krav från EU tyckte jag det lät som mellan raderna.
jag vet inte.
Skiter i detta nu. Circle of influence får man hålla sej till  :)
Vi kan käbbla mer när nya förslag ligger på bordet. :D
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #72 skrivet: 28 mars 2026, 16:32:40 »
  Jag planerade att placera batteriet i ett pannrum
Tycker det borde vara ok rakt av, tänker att man ev. haft 3m3 olja o en panna i samma utrymme...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #73 skrivet: 28 mars 2026, 16:43:14 »
jag vet inte.
Du menar att Borås har två effekttaxa, en låglast och en höglast?  Precis som Ellevio?  Det kommer ju inte göra varken till eller från för Teslorna du pratar om, de kommer naturligtvis ladda företrädelsevis på låglast-tiderna oavsett, om prisskillnaden är tillräckligt stor.
Men GBG har faktiskt ett vapen mot oväntat höga laster oavsett tid.  Man lägger sig på en effekttopp på 6, 10, 14 eller 43 kWh/h som man inte får överstiga oavsett tidpunkt och den fasta ab-avgiften sätts beroende på vilken kapacitet man valt.  3 gånger och du blir utkickad till effekttaxa dygnet runt.  Jag är nöjd med 6 kWh/h, drar bara ner laddning av bil och batteri lite så är det inget problem.
« Svar #74 skrivet: 28 mars 2026, 16:45:28 »
Jo, det var ju det jag tyckte var bra med det utrymmet, men det låg mer än 2,5m från vr, så där sprack den placeringen om jag inte ville byta batterifabrikat.
