Författare Ämne: Hur får jag upp temperatruren i golvvärmen?  (läst 6642 gånger)
Utloggad squareneck
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 mars 2026, 07:53:18 »
Squareneck
Medlem
Västra götaland
Medlem maj 2010
23 inlägg
nu
#1
Vi har golvvärme men jag kan inte få upp temperaturen. Systemet är som följer: vedeldad panna, automatiserad shuntstyrning till element och golvvärme. Innan golvvärmefördelaren sitter ytterligare en shunt.
Problemet är att jag inte kan få upp temperaturen i golvvärmen. Alla termostater på slingorna är bortskruvade och cirkulationspumpen fungerar. Termostaten (A) innan shunten (D) fungerar och är ställd på max (borttagen). Där har jag ca 40-60 grader. Men efter shunten (C) får jag bara 20-25 grader och så även på returen (B). Tanken är ju att man med hjälp av återcirkulation ska ta ner tempen och det fungerar ju men mitt problem är att jag inte kan få upp tempen tillräckligt för när jag stänger återcirkulationen (D) får jag inget flöde i slingorna, vi pratar helt stopp, flödesmätarna går i botten. Jag misstänkte att det kunde vara stopp i returventilen men när jag igår plockade ner systemet och kontrollerade visade det sig att både shunten (D) och returventilen (B) fungerar som de ska. Jag provade även att koppla på vattenslang och spola genom returen (B) och det verkade fungera för det resulterade i att det kom vatten ur skvallerröret på vinden.
Men när shunten (D) är ställd på noll återcirkulation får jag alltså inget flöde i slingorna. Har provat olika inställningar på såväl sekundärpumpen (den i källaren) som primärpumpen (Den på bilden) .
Jag börjar få slut på idéer på vad problemet kan vara. Är det någon som kan komma med några tankar/lösningar vore jag tacksam 😊
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur får jag upp temperatruren i golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2026, 08:22:09 »
Har du öppnat B helt?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2026, 08:27:20 »
Jag misstänker att cirkpumpen på bilden är trasig på nåt sätt, typ att pumphjulet lossnat så att det enda flödet du har är det primära och det räcker inte för att få genom nån större mängd värme i golvvärmen.
Men detta märker du på om flödesmätarna reagerar på olika inställningar på denna cirkpump?
Utloggad squareneck
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2026, 09:18:06 »
Tack för svar. Jodå, flödesmätarna reagerar på pumpens olika hastigheter, så den fungerar allt.
Utloggad squareneck
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2026, 09:20:01 »
Ja returventilen (B) är helt öppen.
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2026, 14:51:27 »
Då måste det vara shuntventilen som är trasig på nått sätt?
Det ser ut som att den ska gå att demontera, skruva loss den och kolla att den funkar som den ska?
Den ska ju inte kunna stoppa flödet helt, men jag är osäker på om den har nån avstängnngsfunktion?
« Senast ändrad: 09 mars 2026, 14:57:08 av Carl N »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2026, 15:47:43 »
Skulle också kunna vara dåligt flöde på framledningen (A) av någon yttre anledning. (För returen (B) var tillräckligt testad?) Temperaturen vid A går ju upp redan vid ett (alltför) mossigt flöde.
« Senast ändrad: 09 mars 2026, 15:52:18 av Capt.M »
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad squareneck
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2026, 21:01:33 »
Jag hade isär shuntventilen och testade den i lördags den fungerar som den ska och idag kollade jag flödet på framledningen och det fungerade också bra. Återstår väl egentligen bara att det är för högt motstånd i röret efter B då eller vad tror ni?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2026, 21:50:06 »
Är detta ett nytt problem? Det har funkat förut? Har det gjorts någon ändring någon annanstans i systemet? Finns något smutsfilter att kolla?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2026, 07:20:11 »
OM shunten fungerar, B är fullt öppen och cirkpumpen fungerar så är det något som gör att ledningen efter ventilen B inte kan svälja flödet.
I mina ögon är det det minst troliga scenariot, men leta efter en sil/ett filter som sitter någonstans på returen och är mer eller mindre plugg, det är förstås inte omöjligt.
Eller, testa spola ledningen om det är det du tror.
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2026, 08:48:44 »
Det kan också vara hårt instrypt ventil A eller att den är igensatt.
Om ventilen släpper genom ett mycket litet flöde så blir det varmt just där men det är så pass litet att det nästan blir stopp när shunten ställs i ändläget mot primärsidan.
Utloggad squareneck
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2026, 21:20:01 »
Ja det känns ju långsökt att röret efter B skulle vara igensatt. Och jag spolade faktiskt in vatten och då kom det vatten ur skvallerröret från exapnsionsröret på vinden så helt stop är det ju inte, men kanske det ändå är tillräckligt motstånd för att stoppa cirkulationen?!? Hmmm
Jag vet ju att det kommer varmt vatten efter cirkulationspumpen även när shunten ställs i ändläget mot primärsidan, tyckte det sprutade på rätt bra när jag öppnade en luftningsventil som sitter efter cirkulationspumpen. Men du menar då, Carl N, att det kanske inte är tillräckligt för att A är igensatt. Det kan ju vara värt att test kanske?
Tack för svar så här långt!
Utloggad squareneck
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2026, 21:20:40 »
Det var mycket riktigt ventil A som hade blivit igensatt av magnetit (se bild). När jag bytte den fungerade cirkulationen igen och värmen sprider sig nu i golven, härligt! Stort tack för hjälpen!
