Författare Ämne: Kompletterande borrhål  (läst 14515 gånger)
Utloggad Oakleaf
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 mars 2026, 09:32:16 »
Vi bytte förra året vår bergvärmepump, från en Ecoheat 7,5 till en ny Nibe s1256-13. Vi har ett borrhål på 160m, som vi var medvetna om var lite lite till nya pumpen. Vi värmer ca 200 m2 plus källar på 80 m2 i Stockolmsområdet. Men vi ville testa en vinter innan vi borrade nytt. Resultatet blev att vi KB in när det var som kallast (ca -15gr ute) landade på -3 gr och KB ut -6gr. Men elpatronen gick enbart in 10h med mestadels 1-2kW. Bättre än väntat, men KB tempen tycker jag är lite låg och COP var inget vidare.
Jag håller nu på att ta in offerter på ett kompletterande hål. Ett problem vi har är att det är väldigt ont om plats för borrhålet, så det kompletterande kommer hamna 1-2m från det befintliga.
Förslaget är att grada det nya hålet ca 4gr och borra det 160m. Sedan parallellkoppla hålen.
Vad tror ni om det? Bör injusteringsventiler installeras även om hålen är lika djupa? Eller bör vi passa på att borra det andra hålet lite djupare?
Något annat jag ska tänka på?
SV: Kompletterande borrhål
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2026, 10:36:55 »
Ska du borra ett hål för 50-100 000:- för att spara in några hundra kWh per år?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2026, 11:42:29 »
Fungerar det så bra med ett borrhål är det en mycket dålig investering att borra ett hål till. Pumpens elförbrukningen kommer att minska med högst 10 %.
Är det radiatorer i huset är det vettigare att kontrollera att flödena till dem är rätt injusterade. Det kan man göra själv och kostar inte mer än priset för en IR-termometer.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2026, 12:21:28 »
Har du funderat på vad som kan göras med huset?
Tilläggsisolera vinden?
Byta fönster till 3-glas?
Utloggad Oakleaf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2026, 12:51:31 »
Tack för svaren!
Det är inte många timmar med elpatron, det håller jag med om. Vi stödeldade dock de värsta dagarna, men oavsätt så hade det kanske inte blivit så många fler timmar.
Kollade i loggen och elpatronen kickade in vid -10gr. Så där verkar gränsen gå.
Det finns inga risker med att köra vidare med kb ut på -6gr? När börjar kall köldbärare bli ett problem? Slitage på pumpen och inga marginaler efter -10 gr ute. En fråga är också återhämtningen i borrhålet. Kommer det fungera nästa vinter eller är utgångsläget då sämre?
Vi kommer tilläggsisolera vinden också och lite annat fix, men mycket är redan gjort.
Driftsäkerheten är det viktigaste.
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2026, 14:42:57 »
Ofta räcker energibesparande åtgärder ganska långt.
Om det skulle bli problem så hade du nog redan märkt av det, när det blir sådär kallt i borran kan den i värsta fall frysa och slangarna klämmas ihop.
Men eftersom den har klarat detta nu så borde det inte bli problem med detta i framtiden.
Jag skulle vänta med att göra nån åtgärd där nått år i alla fall.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2026, 14:55:33 »
Har du kollat om det finns en borrfirma som kan förlänga befintligt hål?
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2026, 15:29:48 »
-6 på utgående köldbärare är inget problem mer än att kompressorn får arbeta hårdare. Kall köldbärare blir problem när lågtryckspressostaten börjar lösa ut. Vet inte när det sker, kan nog variera mellan olika fabrikat på pumpar. I norra Norrland är det nog många som har -6 ut vintertid.
Borrhålet kommer att återhämta sig och fungera nästa vinter också. Förmodligen har de senaste milda dagarna redan gjort att köldbärartemperaturen är högre.
Tillägg: Ett 170 meter djupt borrhål som borrades i en Stockholmsförort 2024 kostade 55800 kr + moms. Med moms och ROT-avdrag blev det 62400. Priset inkluderade köldbärare och indragning av slangarna i källaren.
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 16:21:58 av Roland »
Utloggad Oakleaf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2026, 21:41:42 »
Ja, men ingen tycker det är en bra idé.
Utloggad Oakleaf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2026, 22:03:50 »
Tack för era kommentarer! Det gör att jag lutar åt en tiläggsisolering av vinden och se hur temperaturerna på köldbäraren är nästa vinter.
Gillar inte att det är så låg temperatur på KB. Något jag bör hålla utsik efter som kan visa att det är problem på gång?
Bör jag göra något annat?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2253
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2026, 04:51:03 »
Att försöka få ett energisnålare hus är bra, kanske finns fler åtgärder?
Att hitta alternativa sätt, du nämner stöd eldning, kanske en luft vp,?
Att helt enkelt sänka temperaturen när det är som kallast, jag har olika klimatzoner, tex 14-15° i källaren på vintern
Sedan kanske det även varit en ovanligt kall vinter detta år och följande blir mer normala
Hjälper inget och du har behovet av mer värme på sikt så är ju ett borrhål till också ett alternativ, kanske det ändå finns ett sätt att borra mer isär om du frågar igen.  Jag menar att 50-60.000 kan det ju vara värt för komforten även om det bara ger 5-10% mer, beror ju på ens egna prioriteringar. ☺️
« Senast ändrad: 04 mars 2026, 05:02:06 av Börje__ »
