Författare Ämne: Daikin multi-split installation  (läst 4846 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 28 februari 2026, 15:02:37 »
Kollar på en installation av Daikin för kylning (men eventuell komfort värme också på kallare dagar, vilket min Nibe verkar behöva).
Ovanvåning och kök blir väldigt varma på sommaren, speciellt kök. Kök och "uterum" har stora glaspartier i söderläge vilket såklart blir riktigt varmt. Vi har markiser på ovanvåningen (vilket hjälpte en hel del) men det fungerar inte riktigt för dessa glaspartier.
Öppet mellan alla plan, förutom till källaren.
- 3MXM52 eller 3MXM68 (antagligen 68)
- 3 innedelar varav en är golvmodell
- 1 x Perfera golv R25
- 2 x Perfera vägg R35 (eller Stylish, får se hur de ser ut)
Bilder på placering nedan.
Gult är där rören kommer gå ungefär. Det är väl det som varit svårast att få till då jag inte tycker de är så snygga.
1. Kommer jag klara kök/uterum? Det är endast en innedel där, men eftersom det är öppet mellan plan så kanske de andra innedelarna också kommer hjälpa? 4,5m takhöjd och lika höga fönster.
2. Utedelen placeras relativt nära ett sovrum, hur mycket kommer man störas av det? Väggmontering på tegelvägg, med fjäderfötter.
3. Det lite större bekymret är att om vi sak dra rören gömt så ska de gå i ett schakt där det just nu går rör till radiatorn i sovrummet. Vi har tänkt att nån gång göra golvvärme där (vilket alla andra rum har på ovanvåningen). Men om vi ska gå vidare med detta så måste vi nog ta bort radiatorn för att göra plats åt rör för AC. Frågan är då om detta är en tokig idé, eller att man kanske klarar sig på att golvmodellen kan värma lite extra för att det rummet inte ska bli kallt, eller i värsta fall sätta in en elradiator?
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
SV: Daikin multi-split installation
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2026, 12:53:37 »
Vær bare obs på at daikin kun er "godkjent" for -15, så hvis du som du skriver trenger hjelp på de kaldeste dagene, så kan du ikke "stole" på at Daikin vil levere.
Jeg var litt i samme situasjon som deg og valgte toshiba sin "Seiya multisplit", den er godkjent til -20 og varmepumpemontøren la også opp en egen varmekabel (det var ikke montert fra fabrikk).
Du får den med 3 innedeler også, men da var det pris på forespørsel, så jeg vet ikke hva den koster.
Kan skrive litt om toshibaen hvis du skulle vurdere den (vi har to soverom på ca 25m^2 og 12m^2 som skal kjøles ned på sommeren og har brukt den litt til varme siste tiden), utedelen synes jeg ikke bråker noe sammenlignet med en HZ25 vi hadde, den går lavt i effekt som gjør at det er lite start stopp, synes også logikken i den fungerer bedre enn hos daikinen jeg har i stua.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2026, 21:32:28 »
Nja, den senaste modellen A8 är godkänd för drift ner till -20C.
Mvh D
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2026, 23:52:57 »
Klarar mig nog bra i Skåne! Några konkreta frågor då:
1. Är det vettigt att sätta utedelen på fasaden (med fjädrar)?
2. Ska man kräva provtryckning av rören?
3. Kan man låta vatten droppa ner på taket, eller ska det gå värmekabel?
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2026, 11:49:39 »
Mvh D
Ok, jeg fikk min Toshiba installert i desember i fjor da jeg fikk forklart både fra Daikin og montøren at Daikin ikke hadde noen multisplit som gikk lavere enn -15, men da har det kommet en ny modell siden jeg bestilte i desember i fjor :)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2026, 11:36:49 »
En multisplut för 3 innerdelar blur väldigt tung på fasaden. Helst mer på backen på markstativ och då räcker vanliga dämpare.
Provtryckning är ju inget som är standard så förvä ta dig en skaplig extra kostnad om dom ska trycka 3 olika slingor. Tar kanske 3 timmar extra.
Att droppa på tak vintertid är förkastligt. Då ska du ha värmetråg och bortforsling j isolerat rör med värmeslingor.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2026, 12:28:54 »
Tung på fasaden för att en 3 split maskin är tung? Det är tegelvägg så det borde väl inte vara nån fara? Är ljud ett problem? Jag kommer nog inte lyckas placera den på nåt annat ställe.
Ok skippar kanske provtryckning.
Ah. Kan man leda ner det för stupröret?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2026, 15:46:01 »
Tungt blir det iallafall att få den på plats - skulle tippa på 60-89kg. Inget man kastar omkring på lite höjd.
Går utmärkt att leda ner i stuprör. Så länge börmekabel följer med ner till frostfritt ca 50cm under markytan.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2026, 06:58:20 »
Ja men det får firman lösa, de kan säkert få upp den.
50 cm? Det blir en lång värmekabel.
