Författare Ämne: IVT 290 AW slutar värma radiatorer  (läst 5485 gånger)
Utloggad seventh
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 februari 2026, 11:43:09 »
Jag har en IVT 290 AW från 2005 som inte har någon utedel pga de förra ägarna som tyckte det var en för dyr inköpskostnad...så endast elpatron används.
Nu till problemet.
Vid minusgrader ute och om någon duschar väldigt länge att det går åt mycket varmvatten då hamnar pannan i något slags "limbo" läge där den varken kan värma varmvatten eller radiatorer.
Temperaturepå varmvatten fastnar på ca 35 grader och temperatur till radiatorer på ca 30 grader.
En sätt jag löser detta problem på:
  • Stänga av pannan genom att bryta strömmen till den.
  • Dra ut shunten till manuellt läge och vrida den till botten (ingen värme till radiatorer).
  • Starta pannan igen och vänta i 15-30 minuter tills varmvattnet kommit upp till ca 50 grader.
  • Trycka in shunten till automatiskt läge igen och efter ca 30 minuter börjar shunten att jobba.
Två gånger har jag haft tekniker från IVT på plats, men de hittar inte vad detta fel kan bero på. De har gjort mätningar av spänning på kretskort osv.
De tycker jag ska höra av mig när väl problemet uppstår, men eftersom det oftast är på kvällen någon duschar så vill jag inte betala för jourutryckning.
Denna vinter som varit så kall har inneburit att detta problem uppstått flertal gånger.
Tacksam för hjälp!
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
SV: IVT 290 AW slutar värma radiatorer
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2026, 13:25:42 »
Startar reglercentralen om när det inträffar? Jag har varit med om att den startar om när elpatronen går över en viss effekt. Då hjälpte det att byta trafokortet.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2026, 13:31:28 »
Stoppas elpatron?
Vet du om den har effektvakt?
Finns en nöddrift som styr framlednigen till 35 C (default), gissar att det är denna som går in.
Men då bode du se nått larm?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2026, 13:46:30 »
Jag gissar på dåliga kondensatorer på strömförsörjningskortet/-korten.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2026, 14:20:59 »
Trafokort 800 https://share.google/ffaOrKU7oUeesJivZ
Eller löd dit en ny konding själv.
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2026, 14:33:27 »
Finns även här: https://jsenergi.com/trafokort-800-37414
Så slipper man berätta för Google exakt vilka länkar man klickar på...
Utloggad seventh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2026, 16:22:16 »
Tack för alla svar!
Tänker jag försöker svara på alla i detta meddelande:
@virre
Vet faktiskt inte om reglercentralen startar om, är det själva displayen som är reglercentralen?  :)
@Carl N
Hur vet man om elpatron stoppar?
Vet inte om den har effektvakt, finns det något bra sätt att se detta på?
Tyvärr inga larm.
@purjo__ och @virre
Kanske är värt att köpa ett trafokort och testa, det var ju inte så dyrt! Jag är tyvärr ingen hejare på att löda :)
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2026, 12:20:01 »
Effektvakten är ett tillbehör, det ska då finnas kablar som går till elcentralen som mäter strömmen vid sidan av själva spänningsmatningen till elpannan.
Men utan larm så gissar jag med på nått glapp, frågan är dock om det är trafokortet eller kraftkortet?
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2026, 13:08:21 »
Jag har några delar över om någon behöver.
Utloggad seventh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2026, 16:35:53 »
Jag köpte ett nytt trafokort och innan jag hann installera det så hamnade pannan i läget då den inte kan värma varmvattnet eller radiatorerna.
Jag tog då och stängde av pannan, bytte kortet och startade upp utan att sätta shunten i manuellt läge.
Efter ca 10 min så sköt varmvattnet upp i 59 grader! tror aldrig jag sett dessa höga temperaturer innan. Vanligtvis har det nått max 53 grader.
Efter ca en vecka med nytt trafokort så ser jag mycket mer pendlande temperaturer på varmvattnet som jag förmodar är en bra sak?
Tidigare har varmvattnet alltid legat på 48 grader och nästan aldrig gått över det.
Jag har även märkt att "blixten" på displayen slocknar ibland som den aldrig gjort tidigare.
