Författare Ämne: Köpråd bergvärmepump  (läst 5779 gånger)
Utloggad HusJocke
« skrivet: 24 februari 2026, 11:26:41 »
Hjälp med fundering på byte av bergvärmepump.
Har idag en IVT Greenline E6 och separat VVB installerat 2004,  även poolvärme via bvp. Hus på 180 m2 och enbart golvvärme i södra Sverige. Fungerar bra och kört helt utan tillskott (trasigt) de sista åren. Klarar hus och varmvatten bra trots långa perioder med minusgrader (-2 till-10 är det väl här). Vår och höst orkar den knappt värma poolen (90 m3 vatten), så där hade mer effekt varit önskvärt.
Mitt borrhål har jag dålig fakta om (ej registrerat på sgu), troligen inte så djupt 120-130m(?). Men verkar prestera bra då jag trots en ovanlig lång kall period har kbin på ca +2-3 grader. Hoppas därför kunna köra samma hål utan mer borrning.
Jag har nog siktat in mig på Nibe S1156 och koppla till befintlig vv-tank.
1. Nibe s1156-8
Borde vara det naturliga valet.
+ effektspannet 1,5-8kw bör matcha bra då jag klarat mig fint med en on/off på 6kw.
+lägre inköpspris (än högre effekt)
- ingen ökad effekt mot idag (för pool när det är varmare)
- 1-fas kompressor (???) som gör att man måste tänka sig lite för med elbilsladdning och kommande effekttariffer.
2. Nibe S1156-13
+ möjlighet till högre toppeffekt, 3-13 kW
+3 fas-kompressor som ger jämnare belastning
+överkapacitet som gör att den bör kunna köra halvfart även vintertid. Samt under sommartid bättre värma poolen utan att frysa hålet.
- högre inköpspris (15-20 kkr)
- högre ”lägsta effekt” med 3 kW? Kommer kanske orsaka mer start stopp? ( men bara hälften av min nuvarande som ger 6kw…. Vilka förhållande kräver egentligen mitt hus under 3kw?)
Vad säger ni? Några nackdelar med ”överdimensionering” som jag inte listat?
Motiverade förslag på andra pumpar?
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
SV: Köpråd bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2026, 12:32:24 »
Vi bytte från Nibe till en Bosch Compress 7800i 2-8 KW i December 2023 och har varit nöjd hittills.  Det som avgjorde för min del var kostnadsfri timprisstyrning, låt vara rudamentär, och framför allt att den lokala montören är certifierad återförsäljare och service företag av Bosch värmepumpar. Jag använde samma killar på service av Niben också då det var svalt att intresse från att få service på en Nibe här i regionen.
Jag fundrade också på 3-12 kW varianterna men säljaren tyckte det var bortkastade pengar då det inte fanns tillräckligt energi i mitt borrhål på 178 meter. Jag har kopplat bort elmotstånden för allt annat än spetsladdning av varmvatten och det har fungerat bra trots att vi haft -15 til -20 C under en och en halv månad. Lägsta kölbärare in som jag sett är +2,8 C och ut -1,5 C. Det ör väl kanske nära vad de moderna pumparnas automatik tillåter antar jag för att undvika frostskador i brunnen.
För min del hade jag kunnat tänka mig vilken  som helst av Nibe, Bosch och Thermia. Thermia är väl Viesmann och Bosch samma som IVT. Alla tre med lång erfarenhet av bergvärme och stor installationsbas som borde garantera rimlig tillgång på service i framtiden. Ked övriga vet man inte. Det här är docuk situationen i Finland. Här har övriga märken mer eller mindre försvunnit tror jag.
« Senast ändrad: 24 februari 2026, 12:39:13 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
  • Dot gäster: 2048
