Författare Ämne: NIBE Fighter 1115 - förstörde jag motorskyddet?  (läst 3343 gånger)
Utloggad swimsuit
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 februari 2026, 14:09:09 »
Vi fick HP/MS-larm igår natt på vår NIBE Fighter 1115 7kW. Kallt som det hunnit bli här i huset blev det lite akutsökande efter felavhjälpning. Hittade ett antal trådar som pekade på motorskyddet. Då en propp i elskåpet hade gått under kvällen kändes det som att det kunde vara felet.
Jag hittade motorfelsbrytaren. Under tiden som bergvärmepumpen var igång tryckte jag in den gula pluppen (se bifogad bild). Hade läst någonstans att det var resetknappen men det hände inte så mycket annat än att pluppen försvann spårlöst in i motorfelsbrytaren. Jag har fortfarande inte sett röken av pluppen.
Så då gick jag på alternativ två, ändra blå skruv från läge 'A' till 'M'. Skruven skjöts då ut en aning. Det gick att trycka in skruven som en knapp. Testade det med innan jag vred tillbaks skruven till läge A.
So far no good.
Stängde då av bergvärmen via onoff-knappen och startade den igen efter ungefär 1 minut och höll tummarna. Larmet försvann, ingen röd lampa och inget felmeddelande. Helsike, det kanske gick trots allt?! 1 dygn senare har jag fortfarande värme i huset och inga felmeddelanden!
Men har jag förstört något under mitt tillvägagångssätt? Så här i efterhand borde jag väl först ha flyttat till läge M innan jag tryckte på den gula knappen? Och ja, om nu den gula knappen verkligen är resetknappen, hur tusan ska jag klara mig vid nästa gång motorskyddet löser ut? Jag läste i någon annan tråd att det var själva skruven som faktiskt är resetknappen och det hade ju varit högst trevligt om så är fallet :)
SV: NIBE Fighter 1115 - förstörde jag motorskyddet?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2026, 16:23:15 »
Den gula kanske är någon indikator? Löser skyddet ut om du trycker på testknappen?
Skyddet återställs genom att trycka in den blå skruven. I läge A återställs det automatiskt efter en stund och i läge M måste man återställa manuellt.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2026, 16:27:54 »
Det med M är manuell återställning av motorskyddet och A är automatisk återställning, bäst är med manuell, så inte kompressorn fösrsöker starta ett antal gånger med 1 fas bort. Då kan mjukstart/inverter brännas och kompressorn i sämsta fall bli överhettad i lindning och brinna upp invärtes.
Motorskyddet är en livförsäkring för kompressorn och löser den, ska felsökning/undersökning ske, för att se vad orsaken är. I övrigt så inget fel du gjort, full normalt
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2026, 09:41:34 »
Jag har ingen aning om vad pluppen är men om du har motorskydd i läge A så blir det svårt att skilja mellan MS och HP.
Båda har samma larm och återställs med en omstart, skillnaden blir om motorsyddet är i M, då räcker det inte med en återstart för motorskyddet utan man måste öppna och trycka.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2026, 18:40:17 »
Jag tror den gula pluppen är en trip-indikering.
Utloggad swimsuit
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2026, 19:06:34 »
Tack allihop för bra svar! Diskmaskinen hade gått sönder den med så svaret fick dröja.
Strålande iaf. att motorskyddet inte tagit skada. Jag ändrade nu om så att det står i manuellt läge istället, stort tack för tipset! Läste i någon annan tråd om brända mjukstartskort och noterade att de kostade en slant. Skönt om man kan undvika det så länge det går.
