Författare Ämne: Fläkt låter högt Nibe SAM 42  (läst 3523 gånger)
Utloggad Sve84
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 februari 2026, 01:41:24 »
Efter senaste köldknäppen (-27) var det frost på utsidan av vår SAM 42 tilluftsmodul. Frosten var i överkant precis ovanför filtret på höger sida.
Samtidigt började även fläkten låta mycket, som att den vibrerar/går ojämnt.
Har gjort rent filtret.
Jag har pratat med Nibe som sa:
- stäng av 20 minuter och prova igen (hjälper inte)
- avlufta (har inte hunnit prova, tveksam vad det skulle göra)
- ring service (försökt få tag på installatören, men det är inte det lättaste)
Har själv skruvat bort så jag kommer åt fläkten, men ser inget uppenbart fel på den, men rätt säker på att det kommer från den. Nåt mekaniskt.
Nån som varit med om liknande? Anläggningen är fyra år gammal.
Kan man kanske smörja upp nåt lager eller byta nån packning eller nåt?
Ny fläkt verkar gå på runt 3500-6000:- efter snabb koll på nätet. Eller kan det vara nåt som går på tilläggsförsäkring som ingick? Ser inga problem med att byta den själv egentligen.
Tacksam för tips.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Fläkt låter högt Nibe SAM 42
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2026, 04:31:07 »
det enda som egentligen kan låta i den är ju fläkten, finns ju ingen cirkpump i den heller, är ju endast fläkt och shunt
Utloggad Sve84
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2026, 07:01:55 »
Jo, det var vad jag tyckte också.
Och lät väl inte direkt som motorn i fläkten heller, utan mer som att fläktbladen går ojämnt och skapar vibrationer.
Fläktmodulen ser ut att sitta som den ska.
Den går fortfarande att ändra hastigheten på fläkten via pumpen, F750, för övrigt.
« Senast ändrad: 18 februari 2026, 07:21:47 av Sve84 »
Utloggad Sve84
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2026, 10:56:24 »
Hittade två "flärpar" som lossnat. Se bild. Verkar som piggen som håller dem gått av på ena sidan på båda.
Frågan om nya finns att beställa, om jag ska 3d-printa två stycken och om det orsakar ljudet.
De låg en bit in till vänster i värmebatteriet (tomrum)
« Senast ändrad: 18 februari 2026, 11:37:16 av Sve84 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2026, 13:13:01 »
Ser ju ut som delar av spjället. Behövs nog för funktionen, just nu är det ju mer eller mindre helt öppet. Vad är det för kvalitet??
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2026, 14:04:03 »
Plastspjäll...
Man kan nog laga dem provosoriskt genom att borra små små hål där piggarna suttit och sätta i 2 små små skruvar och pilla tillbaka dem i hålen?
Utloggad Sve84
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2026, 14:42:39 »
3d-printade två nya spjäll, se bild.
Har rengjort fläktbladen också, var lite dammiga. Ingen direkt skillnad.
På några av fläktbladen sitter små metallclips, vet inte om det är lite som på hjulen på bilen, för att balansera??
Hittade för övrigt denna tråd:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79942.0
Gjorde en kort film på hur den låter:
https://photos.app.goo.gl/ZfmsCeiTJTjvVuuP8
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2026, 17:15:28 »
Fantastiskt, så kreativt och smart!!!
Hjälpte det ljudmässigt?
Jo, det är säkert balansering
Är ljudet på filmen efter reparation av spjället?
« Senast ändrad: 18 februari 2026, 17:18:39 av krambriw »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2026, 18:56:49 »
låter ju nästan som lager, hur känns den när du snurrar på den ?
Utloggad Sve84
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2026, 23:16:26 »
Samma ljud innan som efter jag satte dit nya spjäll.
Ja, det lite "hackande" ljudet på filmen.
Utloggad Sve84
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2026, 23:20:28 »
Jag vet inte riktigt hur det ska kännas, men den snurrar ju inte på direkt, om den nu ska det. Snurrar ett halvt till ett varv kanske om jag ger den fart. Snurrar jag genom att hålla i den känner jag kanske nog lite "ojämnt" då och då. Men vet inte hur det ska kännas.
Kommer nog, enligt annan tråd i forumet, byta lager (608zz enligt uppgift) under veckan eller efter vecka 9, beroende på vad jag hinner.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2026, 05:48:27 »
testa att byta lager i den själv först, tror du har felet där.
Utloggad Sve84
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2026, 09:28:41 »
Har nu bytt lager, gick relativt enkelt. Inga missljud längre!
Ska lägga upp en guide vid tillfälle, en guide man för övrigt tycker Nibe skulle kunna tillhandahålla sina kunder.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2026, 05:08:36 »
Fint att kunna göra lite service på grejerna.
  • Dot gäster: 2276
