Författare Ämne: Oljud från frånluftsfläkt F370 från år 2017 (066055)  (läst 14617 gånger)
Utloggad Ejje
  • Stad/land: Gästrikland
  • Antal inlägg: 5
  • Har nu en F370
« skrivet: 09 februari 2023, 20:02:36 »
Hej, Ejje här!
Ny i forumet, men FLVP-användare sedan 1994. En Fighter 301 som tjänat oss väl i många år. Fick tag i en beg F370 av årsmodell 2017, som jag installerade i början av december 2022.
Nu till bekymret. FL-fläkten "morrade" lite i lagren redan vid installationen, men nu har det tillkommit ett pipande ljud som
hörs i frånluftsdonen. Ställde ner varvtalet några % och fick på så sätt ett uthärdligare ljud, men nått måste göras!
En ny fläkt kostar bortåt 7 tusen. Enbart lager 2-300:- om det är standard.
Nån som har lyckats byta lagren i en sådan fläkt? Modellen är: EBM G3G160-AC50
Egenbyggd 1-plansvilla m källare, byggår 1994, boyta ~110m2. Fram tills nyligen en Fighter 301 FLVP, installerad i november 1994. Nu utbytt mot en några år beg F370 funnen på Blocket. Virsbo golvvärme i bostadsplan. Minimal värme i källare.
SV: Oljud från frånluftsfläkt F370 från år 2017 (066055)
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2023, 22:32:53 »
Hej! Kul att er Fighter 301 höll i så många år. Behövde ni byta kompressorn någon gång eller höll den fint med kylmedia R22 hela tiden? På den nya fläkten borde man bara behöva skruva bort drivelektroniken ovanpå först så man kommer ner och ser änden på rotoraxeln med låsringen. Har bara bytt lager på den gamla sortens fläkt till 310P och den har ju ingen drivelektronik utan är bara AC.
Utloggad Ejje
  • Antal inlägg: 5
  • Har nu en F370
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2023, 09:46:53 »
Hej Josth och tack för svar.
301:an har varit extremt driftsäker i minst 25år. Aldrig ens träffat en servicetekniker! De sista åren har en del ålderskrämpor visat sig, men det enda som är utbytt i 301:an är kontaktorn till första elpatronsteget.
Å det allvarliga, som började för drygt ett år sen, kompressorn gick en stund, sen avfrostning. Sen började det om. Tydligen ett tecken på att gas har rymt ... gjorde så ända till slutet, så efter 28år+1månad blev det byte.
F370-fläkten.
Jag mekade ur fläkten strax innan vi tog den i drift här, skruvade av locket men backade ur när jag träffade på kretskortet, ängslig att ha sönder den enda fläkt jag har, och hoppades den skulle hålla nått år till,, men icke sa Nicke ...
Väntar till det blir lite mildare innan jag plockar isär. Tar nån dag att jaga rätt på lager och byta dom.
Tackar för info! // Ejje
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2023, 16:41:06 »
Om du vill ha rätt lager hemma vid byte, köp 2st 608ZZ och 2st 6000ZZ. Bytte sist på Nibe FLM, där var det ett av varje. Föregångaren till din har 2st 608, efterföljaren 2st 6000.
Aldrig bytt på din generation så vet inte.
Om det skiter det sig totalt, sätt en kanalfläkt på vinden, mycket billigare, pumpen har ju bara 15 år kvar.
Utloggad Ejje
  • Antal inlägg: 5
  • Har nu en F370
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2023, 17:22:18 »
Hej HBerggren
Tackar för tips!!  Har nu beställt båda storlekarna av lager. Kullager.se = 199kr totalt. Har faktiskt funderat på annan lösning, men hittade inget direkt lämpligt i fläktförrådet :-( FLVP står i källare/tvättstuga så rören passerar bostadsplan i ett lättåtkomligt utrymme där en kanalfläkt skulle vara lättmonterad.
Fråga: Styrs originalfläktens varvtal av FLVP:s elektronik på något annat sätt(iom EC-fläkt) än den %-sats man ställer in själv?
15år !! Jag hade tänkt mig minst 20 .. ;-)
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2023, 19:01:10 »
Kompressorerna verkar gå åt även i 370-generationen så du kanske ledsnar tills dess ;)
Fläkten styrs från styrningen, men det finns ingen feedback.
Utloggad Ejje
  • Antal inlägg: 5
  • Har nu en F370
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2023, 21:24:59 »
Ja, lyckas bra med två FLVP efter varandra kan vara lite väl stor förhoppning, mtp hur många som tycks ha problem :-\.
Ok, ingen f-b... Tnx! Då är man rätt fri att välja fläkt. Klarar den att blåsa tillräckligt med frånluft genom förångaren så avluften stannar på nån enstaka plusgrad, så man slipper avfrostningar, borde det vara lugnt...
Utloggad Ejje
  • Antal inlägg: 5
  • Har nu en F370
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2023, 10:14:43 »
Tack igen för tipset! Sparade tusenlappar! Två st 608ZZ gjorde susen! Var ett rätt enkelt lagerbyte.
Jag tog en del bilder som kan vara till hjälp om nån annan behöver göra lagerbyte. Fläkten har en lite annan märkning än FLVP påstår i displayen. G3G160-CU09-17 står det på märkskylten.
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2023, 20:34:39 »
Härligt!
Släng gärna upp lite bilder, kanske avgör ifall någon står och tvekar om de ska våga sig på det.
Utloggad HenrikGeis
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2024, 10:44:43 »
Hej Ejje!
Nu blev dax att byta lager i min F370 från 2016.
Kan du posta bilderna?
Henrik
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2024, 17:17:52 »
Hej Ejje,
Det är tråkigt att höra att din fläkt börjat låta. Det låter som att lagren är slitna och behöver bytas ut.
Det finns instruktioner på internet om hur man byter lagren i en EBM G3G160-AC50-fläkt.
Edit: Misstänker att det är en AI-robot, så jag raderade länken. /Admin
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2025, 12:39:27 »
Återupplivar en gammal tråd. Samma problem med min F370.
Jag tyckte det här förslaget lät intressant, att sätta en fläkt på vinden eller taket. Kopplar man ur fläkten i flvp bara då? Behöver man göra någon inställning för att den sk acceptera det?
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2025, 14:38:08 »
Du kan kasta ut hela fläkten rakt av. Ingen feedback i styrsystemet för fläktens frånvaro. Jag rycker ur signalen ibland vid vissa reparationer när jag inte vill att fläkt ska gå av div anledningar.
Luftens väg är inga problem så länge du sätter den i avluften.
Du kan nog sätta den på frånluften, men du får övertryck i luftlådan som det annars är undertryck i. Tror inte det spelar något roll. Lägg lite skumgummi bakom frontluckan så filtret inte poppas ut, vet inte hur mycket marginal det är mellan filterluckan och prydnadsluckan. Skillnaden avluft/frånluft är att man återvinner fläktmotorns värme.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2025, 16:51:55 »
Att sätta fläkten någonstans på avluftsidan är väl ok på den här typen av pump där avluften inte ska gå under nollan
OT: men på dom nyare kraftfullare skulle jag sätta den på frånluftsidan. Dels kan du då återvinna egenvärmen från fläkten, den hjälper även till att snabba på avfrostningen och inte minst, utsätts för jämn temperatur istället för att omväxlamde djupfrysas och tinas upp - varje timme
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2025, 08:03:04 »
Glöm inte att den sitter på fel sida (avluft) på S735, F730/750. Antar det är främst för att Nibe vill ha kort livslängd på fläkten.
