Författare Ämne: Oljud från frånluftsfläkt F370 från år 2017 (066055)  (läst 14645 gånger)
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
SV: Oljud från frånluftsfläkt F370 från år 2017 (066055)
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2025, 08:30:04 »
Du kan kasta ut hela fläkten rakt av. Ingen feedback i styrsystemet för fläktens frånvaro. Jag rycker ur signalen ibland vid vissa reparationer när jag inte vill att fläkt ska gå av div anledningar.
Luftens väg är inga problem så länge du sätter den i avluften.
Du kan nog sätta den på frånluften, men du får övertryck i luftlådan som det annars är undertryck i. Tror inte det spelar något roll. Lägg lite skumgummi bakom frontluckan så filtret inte poppas ut, vet inte hur mycket marginal det är mellan filterluckan och prydnadsluckan. Skillnaden avluft/frånluft är att man återvinner fläktmotorns värme.
Tack för svar. Jag skulle sätta den på avluften, kallvind eller ute på tak.
Om jag skulle sätta den på kallvinden, behöver man då ha en isolerad fläkt? Förslag på modell?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2025, 15:13:57 »
Japp du behöver isolera den eller köpa isolerad tyvärr, men inte om du sätter den utomhus. Ta något på ventilation.se i storlek 125 mm, alla bör funka. Men kolla gärna vad tillverkaren tycker om driftstemperaturer. en AC-fläkt är tåliga för termisk misshandel. EC är känsligare. Men strömförbrukningen och pris skiljer.
Glöm inte blocket och facebook marketplace.
På frånluftsidan borde det gå släppa en fläkt rakt ovanpå luftanslutningen. Om luftslangen är hyfsat rak från taket är det nog enklast. Ingen isolering eller nått.
Originalfläkten är inte jättedyr, glöm inte det. Omkring 4 387,5 kr inkl moms.
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2025, 12:10:18 »
Jag kopplade ur strömkabeln till fläkten nu. Räcker det, eller måste jag ta ut själva fläkten också? Enklast om den bara kan sitta kvar tänker jag för den verkar lite knepig att få ut.
Eller har ni bra knep för att få ut fläkten? Jag tycker att hålet är för litet, hållaren för filtret är i vägen.
« Svar #18 skrivet: 13 juli 2025, 12:42:40 »
Bort med signalkabel och strömkabeln. Sen bort med tummuttrarna (2 st). Det finns ingen reell ångest i att inte ta ut fläkten. Tänk på stänga strömmen, annars kan fläkten kortsluta något på kortet upp till höger. Det fyrkantiga hålet rakt bort eller rakt mot dig, samtidigt som du håller den lite på diagonalen så får du ut den. Har för mig det är så ryggmärgen hanterar den. Annars testa bara, till slut kommer en absolut lågvåldsposition, kanske det mest värdefulla att veta att det går.
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 13 juli 2025, 14:16:39 »
Tack, fick ut den.
Hade dock missar att stänga av strömmen (hade bara stängt av värmepumpen), så råkade kortsluta fas och jord när jag drog ur kraftkabeln. Förhoppningsvis blev det inte värre än att jfb löste ut.
Nu kör den med extern fläkt (isolerad fläkt på vinden) och kompressorn går. Får hoppas att det lirar som det ska. Kompressorn hörs väldigt mycket nu när det inte är en fläkt i rummet som maskerar den.
Det blev nog ungefär samma kostnad som att byta fläkten, men min tanke är att i framtiden byta till l/v eller bv och då har jag tagit ett litet steg av den omställningen.
« Svar #20 skrivet: 13 juli 2025, 16:30:03 »
Dra lite i rören till kompressorn och se om du kan få den stå lite bättre (tystare).
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 13 juli 2025, 16:34:14 »
Tack för tipset!
Är det kompressorn som står mot bakvägen, bakom fläkten?
Stänga av strömmen, dra lite i rören - är det allt?
« Svar #22 skrivet: 14 juli 2025, 11:05:33 »
Tack för tipset!
Japp, det är burken bakom fläkten.
Du kan med fördel ha den helt igång, lägg inte armen på kretskortet vara. Håll ett litet öga kom kompressorvärmarens oranga tunna kablar i silikon som lätt skavs hål.
Annars finns det inga faror.
Se till så kompressorn står bra på alla fötter och att de är lika komprimerade. Det gör du genom att bryta i rören så att den står rakt. Bryt gärna i rören där inte inte är böjda. Om man viker en böj lite till kan den kollapsa så röret blir platt.
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 20 november 2025, 18:46:20 »
Hittade den här tråden om oljud i fläkt. Sladdarna är inte bara att dra ut, har skruvat isär fläkten på plats. Men hur byter jag lagren? Är ju en massa plast så vågar inte vålda.
« Svar #24 skrivet: 26 november 2025, 01:31:56 »
Det trekantiga centrumet må se motbjudande ut, men det är bara att bända loss med en mejsel så kommer lågringen där under.
Utloggad erik64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #25 skrivet: 14 december 2025, 16:21:35 »
Varit sjuk och haft annat för mig, så tog lite tid. Tack för tipset, det var förlösande. Köpte två lager på Biltema, vi får se hur länge de håller. O-ringen har svällt så den är för stor och gick inte att få dit. Hade O-ringar hemma, men ingen så tunn så det fick bli ihop utan o-ring. Nu är det bra mycket tystare i fläkttrummorna i alla fall.
