Författare Ämne: F370 med smartprice eller inte  (läst 3262 gånger)
Kennnnyr
Kennnnyr
« skrivet: 17 februari 2026, 21:10:54 »
Vi är 3 i hushållet, förbrukar ca 10 000kwh om året i en 144kvm villa. Vi kör rörligt månadspris på elavtalet och den största eltjuven är värmepumpen. Jag har strypt min elpatron till 4.6 kW och brukar blockera elpatron sommartid men vintertid tappar jag för mycket värme eller att den larmar av att det är för låg temp i frånluft.
Har börjat fundera på om Smartprice kan hjälpa mig få ner elpriset eller inte. Kompressorn är ju så liten att elpatron lär gå väldigt mycket så det kanske t.om blir dyrare.
Har en annan fråga också...
Min värmepump start om helt random, ibland två gånger om dagen och ibland kan det gå några dagar innan den gör så igen. Inga larm eller nånting. I händelseloggen finns bara "startar". Uppdaterade mjukvaran igår och hade service på Ingångskortet och shuntmotor för 1 år sedan. Någon som vet vad det kan bero på?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: F370 med smartprice eller inte
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2026, 04:25:27 »
Startar betyder att kompressorn startar, inte att värmepumpen startar om.
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2026, 09:06:42 »
Har du månadspris så hjälper inte smartprice dig, den sänker inte förbrukningen utan försöker bara lägga den på de billigaste tiderna under dagen.
Är ju ingen stor kompressor i F370 så tror inte det är många hus som klarar av att gå på enbart kompressorn nu när det är ordentligt kallt.
Kennnnyr
Kennnnyr
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2026, 22:04:36 »
Jag kommer i så fall byta till rörligt timpris, men det känns ju ändå som att det inte kommer löna sig när kompressorn är så klen.
Jag stod bredvid och såg när den stängdes av och startade om. Enligt NIBEs larm lista så är 998 restart/startar F370- https://installer.nibe.eu/download/18.47aa975e18a8b43315f3427/1696946128310/Alarm%20List.pdf
Hittade ett annat ärende om samma problem, ingen lösning. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84073.0
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2026, 10:16:51 »
Vet att min värmepump i fritidshuset (1245) startade om lite då och då förut, typ nån gång i månaden.
Trodde detta berodde på strömavbrott men är inte lika säker nu, efter en uppdatering av mjukvaran så försvann dessa meddelanden...  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2026, 04:54:15 »
okej ja jag har då aldrig ens hört, men ett tips kolla startvredet (det som man skjuter åt vänster för att starta) prova röra i det litegrann, har varit med om att massor är glapp i knappen, kan det vara något sånt?
Kennnnyr
Kennnnyr
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2026, 21:39:38 »
Har inte heller sett det efter att jag uppdaterade mjukvaran.
Enligt servicetekniker kunde det vara displayen. Verkar dock inte glapp i strömknappen.
Får vänta o se några dagar om mjukvaran skulle ha löst problemet som dykt upp.
På min andra fråga om smartprice så skapa jag ett skript som hämtar data från vattenfalls API som ger mig pris per timme, i mitt fall för januari. Månadsförbrukningen per timme kunde jag se på vattenfalls sida.
I mitt fall gynnar inte ett kvartpris, skulle blivit dyrare med min nuvarande tim förbrukning i januari. Att skjuta värmepumpen till billigare timmar gör nog att komforten inte blir bra eller att den måste värma på dom dyraste timmar för att inte börja larma om för låg frånluft.
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2026, 11:48:33 »
Jag bytte från kvartspris till rörligt vid årsskiftet och stängde i samma veva av SPA. Vinsten har varit en betydligt jämnare värme och framförallt har min F750 inte behövt slänga in fullt tillskott när det ska försöka komma ikapp under lågpristider. Nu, när vårvärmen har börjat vankas här i stockholmsområdet så behövs inte tillskottet nästan inte alls.  tummenupp
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2026, 14:09:36 »
Så är det, rejäl skillnad nu mot förra veckan och tidigare. Beträffande SPA så är det bara att konstatera att den iden är döfödd. SPA duger bara som bubbelkopp.
I ett annat forum diskuteras istället hur man kanske skulle kunna anpassa driften så att effektavgifterna kan minimeras. I det fallet med den pumpen (Qvantum) kan man nu efter senaste mjukvaran schemalägga en hel del, bland annat ska man visst kunna schemalägga hur många kW eltillskottet får använda under olika tider. Det kan ju vara intressant och bra att kunna variera effektuttaget så att det hålls på en lägre kontrollerad nivå under tider då sådana debiteras. Hur och om det går att göra något liknande med Nibes har jag ingen aning om men tycker tanken och iden låter intressant
