Författare Ämne: Felsökning larm-logg  (läst 2274 gånger)
Utloggad Robin.Wahlman
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 20 november 2024, 15:56:59 »
Hej efter att ha uppdaterat till senaste Mjukvaran på min F1245-8kw så har jag börjat få ett antal larm i larmloggen där det enda jag hittar är att det står startar.  Se bild.
Finns det något sätt att gå djupare in i varje rad i larmloggen ? Alternativ logga mer info från varje larm ?
I och med att detta nu skett 5-6 ggr på ett dygn så lär det ju uppkomma igen.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #1 skrivet: 20 november 2024, 17:17:59 »
Det där är skumt, på min 1245 i fritidshuset så bryts strömmen några gånger om året, då får jag just detta meddelande.
Om du kollar historiken på t ex framledningstemp, ser du om den stannar vid varje tidsstämpel?
Fast nu efter uppdateringen till MyUplink så får jag inga meddelanden, där är det tomt?
Vet att de hade ett servicestopp på strömmen för ett par veckor sen...  Sc:,h
« Senast ändrad: 20 november 2024, 17:22:49 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 20 november 2024, 18:53:15 »
Jo, det är som lite märkligt. Precis som du säger så ser det ju som att det är ett kort strömavbrott för att sedan starta om.
Dock så vet jag att VP har haft ström hela tiden.
Detta hade ju inte varit ett sånt stort problem om jag inte har larmutgången kopplad mot mitt vanliga larm som får spel varje gång pannan får ett fel, dvs nu 5 ggr på ett dygn.
Som referens har jag haft 2-3 larm på 7 år tidigare innan uppdateringen.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 20 november 2024, 19:27:17 »
Den där larmloggen är ganska värdelöst.
Om du trycker på OK så visas ju larmnummer 998 och temperaturerna vid start-ögonblicket, där blir man dock inte mycket klokare av.
Men när det står Startar har det alltid varit Strömavbrott. USB-loggar man så börjar den en ny loggning vid den tiden strömmen kommer tillbaka. Loggen före slutar då med en avbruten rad när strömmen bryts. Då kan man ju räkna ut, hur länge avbrottet har varit.
Om kompressorn stannar för t.ex. hög kondensor in/ut, eller något annat blir det ju inget avbrott, den startar ju igen efter några minuter eller när det finns värmebehov och loggningen fortsätter utan avbrott.
Jag har dock inget larm kopplat till VPń men när man hade Nibe uplink och fick informationsmeddelanden brukade jag kolla upp meddelanden för att se orsakerna.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 20 november 2024, 22:03:34 »
[quote author=Hasberg link=topic=84073.msg852177#msg852177 date=1732127237
[/quote]
Problemet är ju bara att pannan har haft ström hela tiden.  Jag har separata ringkärnor på matningen till pappan och kan ej se någon dipp där.
Men, ja usb-loggningen har blivit avbruten. Frågan är ju bara varför pannan internt tappar strömmen ??? Och hur jag går vidare.
I och med att det började direkt efter uppdateringen så kan jag ju inte tänka mig att ddt inte har med varandra att göra.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #5 skrivet: 20 november 2024, 22:38:36 »
Att det kanske har med uppdateringen att göra, kan jag ju inte avfärda.
Men du har kanske glappkontakt i strömmatningen till värmepumpen?? och då spec. på L1 eftersom elektroniken i VPń troligen ligger på L1?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 20 november 2024, 23:56:02 »
Jag uppdaterade till senaste firmware på min F1245-10 för en vecka sedan och råkade ut för samma sak.
Cirka 2½ timme efter uppdateringen fick jag ett "--> värmepumpen har startat upp" via SMS. (Jag har tillbehöret SMS40).
Befarade det värsta med den nya programvaran, men dessbättre har inte larmet upprepats.
Att omstarten skulle bero på spänningsbortfall finner jag i princip uteslutet.
De gånger pumpen tappat spänning, har jag alltid fått ett SMS-larm ang. detta.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 21 november 2024, 05:25:40 »
Backa mjukvaran om det funkade bättre före.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 21 november 2024, 09:19:22 »
Ändringar i sista mjukvaran Version: 9699R7:
CHANGES
• Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
• Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile
• Updated functionality against myUplink
Ja, de lyckades väl inte helt med uppdateringen när det gäller myUplink.
Som sagt, rör inte något som fungerar......
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 22 november 2024, 10:08:32 »
CHANGES
Problemet är ju dock att pga av nerläggningen av nibeuplink så är det ju något som inte fungerade ;-)
Annars håller jag med dig fullt ut.
