Författare Ämne: Termostater golvvärme öppna/stängda vid eldning och IVT 490 ?  (läst 5001 gånger)
Erkkilajnen
Erkkilajnen
« skrivet: 15 februari 2026, 16:50:41 »
Jag är ny husägare och har, som säkert många andra nu, börjat fundera på uppvärmningen och om det går att effektivisera. Har sökt och lärt mig massor men har några funderingar som ni säkert kan hjälpa till med.
Förutsättningarna
- IVT 490 (med utegivare) och Uponor golvvärme med termostat (lufttemperatur) i varje rum
- Murad braskamin (Keddy minette hörn)
- Enplanshus byggt 2009, ca 120 kvadratmeter
När vi flyttade in stog termostater på 21 grader (mittenläget) och värmekurva på pumpen var 3.6. Upplevde ibland kalla golv och att elpatronen gick ofta.
Har nu värmekurva 2.8 (jobbar mig ner och ner med tiden) och förstått att man ska ha termostater öppna. (Vrider jag till maxläge på termostaterna ska det motsvara ca 26-28 grader). Har senaste dagarna kört termostaterna på ca 23 grader och upplever varmare golv, ungefär liknande inomhustemp och, vad jag tror, minskad elförbrukning - men svårt att säga då temperaturen skiftat de senaste dagarna och då även totalförbrukning per dag.
Men hur ska jag ha termostaterna när jag även har en kamin? Vill gärna använda den för att minska elförbrukningen.
 Helt öppna (dvs maxläge på termostater) eller kanske runt 23-24 grader så att de stänger när jag eldat en stund? Vad är är bäst för minskad totalförbrukning?
Vid bra eldning, tidigare och nu, får jag upp temperaturen i hela huset till 23-24+.  Ser att elförbrukningen vanligtvis blir mycket låg efter ett par timmar, men blir sedan hög. Ungefär såhär: eldning kl 18-22, låg förbrukning kl 00-04, hög förbrukning kl 05-08. Skulle det blir mer effektivt att öppna termostaterna mer och kanske få jämnare förbrukning under natten som totalt sett blir lägre`?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Termostater golvvärme öppna/stängda vid eldning och IVT 490 ?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2026, 17:10:50 »
Du gör helt rätt som trimmar ner kurvan.
När du fått till den så att termostaterna står öppna mesta tiden så kan du ställa in dem på nån grad över den önskade rumstemperaturen, speciellt i de rum som påverkas av kamin.
Om du har rum som inte påverkas av kamin så kan dessa vara helt öppna.
Erkkilajnen
Erkkilajnen
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2026, 19:10:03 »
Tack för snabbt svar!
Ok, det är ungefär så jag har det nu. Det är alltså bättre att golvslingorna stänger och pumpen tillslut inte behöver värma vattnet mer? Fattar pumpen det på returtempen? När tillslut alla slingor stänger så bör framledning och returen ungefär vara på samma temp?
Dock tappar den effektivitet med mindre flöde på vattnet - eller har jag fått det om bakfoten? Tänker på de rum som inte värms upp lika snabbt (eller inte ens blir tillräckligt uppvärma) av kaminen?
Förstår dock inte varför pumpen ibland har gått i viloläge med en framledningstemperatur på 60+ grader isf. Men det kanske är annat problem?
När slingorna är stängda blir vattnet och golvet kallt. Krävs det inte mer energi då för att värma upp det? Därav topparna på förbrukningen på morgonen. Ska besparingen att pumpen får "vila" lite när jag eldat väga upp det?
Vill lära mig hur det fungerar :)
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2026, 22:23:17 »
Stänger termodonen helt, så måste det finnas en baypass som säkerställer flödet över VP. Lämpligt att då ha badets slinga helt öppen genom att ta bort donet. Annars får VP hicka och cirkpumpen går mot stopp, inget bra.
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2026, 10:37:38 »
Jepp, nån slinga ska vara alltid öppen eller en bypass.
Som du skriver blir det en effekttopp om flera slingor öppnar samtidigt och skickar in kallt vatten i värmepumpen samtidigt.
Nu vet jag inte hur ditt hus ser ut men jag skulle nog endast begränsa slingan i det rummet där kamin står med termostat och låta övriga vara öppna om det inte blir för okomfortabelt?
Erikkilajnen
Erikkilajnen
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2026, 20:04:13 »
Hur kan jag se om det finns en bypass?
Jag har uppmärksammat att när pumpen går i viloläge och har hög framledningstemperatur så ser jag på framledningen på golvvärmefördelaren att den står på typ 20 grader. Gissar att jag inte har någon bypass då? Värmen stannar kvar och ackumuleras i pannan?
Ja jag kan köra en eller några slingor längre bort från kaminen öppna. Gör inget om det blir varmt. Bäst att köra några slingor för pumpen effektivitet och elsbesparing?
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2026, 08:12:51 »
 tummenupp
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Den absolut bästa uppgraderingen av värmen / energieffektiviseringen du kan göra är .
Köp en LLVP , sen läser du inlägg https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=86400.0
Vattenradiatorer med termostat är ej on/off , det finns mellanlägen också + det är ingen stor massa som värmer .
GV i betong är on/off med termostater + en stor trög massa . Dock bra på att lagra värme .
Mindre optimalt med en klen FLVP dock .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
