Författare Ämne: Rumstermostat till Nibe  (läst 14631 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 08 oktober 2004, 12:40:58 »
Hej jag skall fixa det mesta med installationen själv på min Nibefighter 1215 8,5 och behöver en  rums termostat
men tycker att Nibes egen är på tok för högt pris på och undrar om någon vet värden på nibes eller har något alternativ. mvh Anders
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
admin
admin
Re:Rumstermostat till Nibe
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2004, 17:48:02 »
Sök med forumets sökfunktion, det finns någon som delat med sig av ett kretsschema...
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2004, 19:44:18 »
Det är jag.
Kolla din e-post  ;)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2004, 07:33:09 »
Hej, jag är också intresserad av att få post  ::)
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2004, 09:17:10 »
Jag villockså gärna ha en ritning :D
Tack på förhand
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 31 december 2004, 16:42:14 »
VILL OCKSÅ HA POST MED RITNING TIPS FÖR NIBE INNOMHUSGIVARE.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad tobo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2005, 23:28:22 »
Skulle oxå vilja ha den ritningen
Tack på förhand
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2005, 06:37:48 »
Tjenare! Skulle jag också kunna få en ritning på innomhusgivren.
Tack på förhand!
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2005, 13:56:10 »
Jag ser också tacksamt att min post fylls på.
Tack på förhand.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2005, 14:49:18 »
Med tanke på efterfrågan kanske man skulle börja sälja termostater  :D
Kanske kan vara något för Rickard att ta till sig.
Varför inte en "Rickard Nibe Termostat" med inbyggd tempgivare för "Rickards Värmepumpslogger"   ;D
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2005, 15:11:52 »
Jag skulle också vara tacksam för ritningen.
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2005, 15:29:35 »
/ Peter
Du har ju en Thermia  ???
Den ritning som finns är för Nibe RG20 (mark/bergVP) och passar inte FrånluftVP
/Johan
« Senast ändrad: 18 januari 2005, 15:32:13 av utopiazz »
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2005, 18:54:55 »
Daniel och ingo tänk till lite!
Eller är det min hjärna som strejkar?   :-\
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2005, 23:33:55 »
Lite svårt att skicka utan adress att skicka till eller hur  :o ::)
Hoppas dom läser sina privata inkorgar   ;)
/Johan
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2005, 08:31:31 »
Din hjärna har nog inte strejkat men däremot så har nog mailet som jag skickade till dej gått vilse   :o
Kolla din inkorg så har du min mailadress där  :)
/Daniel
