Författare Ämne: Rumstermostat till Nibe  (läst 14208 gånger)
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
Re:Rumstermostat till Nibe
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2005, 08:38:27 »
Jag skulle också vara tacksam för ritningen.
/ Peter
Du har ju en Thermia  ???
Den ritning som finns är för Nibe RG20 (mark/bergVP) och passar inte FrånluftVP
/Johan
Ja visst har jag en Thermia, men det kan ändå vara
intressant med ritningen.
Styrena verkar ju istort sett identiska, så kanske det
funkar med en NIBE termostat även till Thermia !?
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2005, 10:22:50 »
Din hjärna har nog inte strejkat men däremot så har nog mailet som jag skickade till dej gått vilse   :o
Kolla din inkorg så har du min mailadress där  :)
/Daniel
Du borde ha fått ritningen nu på mailen.
Vårt spamfilter stoppar alla mail från Tiscali då deras mailserver finns på flera sk. DNS Blacklists så därför fick jag inte ditt mail.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2005, 17:33:38 »
Skulle med vara tacksam för en sådan här ritning.. :)
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2005, 00:45:16 »
Ska den skickas med tankeöverföring  ;)
Skicka ett privat meddelande till mig med din epost adress
/Johan
« Senast ändrad: 22 januari 2005, 00:45:45 av utopiazz »
mattias tallberg
mattias tallberg
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2005, 22:23:26 »
är också intresserad att få ett pyssel på mailen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2005, 23:45:20 »
Registrera dig först och gör som det står nedan
/Johan
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2005, 11:11:25 »
/Johan
OK! Jo jag har fått ritningen nu  :)
Däremot så lär jag inte va lika snabb på att bygga den och få den på plats som du var att skicka ritningen.
Tusen tack!
/Daniel
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2005, 23:50:27 »
Hej .skulle också vilja ha en ritning/Tack på förhand
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2005, 23:49:35 »
skicka meddelande till mig med din mejl ....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Peppe140
SV: Rumstermostat till Nibe
« Svar #24 skrivet: 05 november 2008, 09:15:19 »
Skulle vilja ha tips om vilken enkeltermostat som kan styra en Nibe Fighter 205-10. Enligt installationsanvisningen skall den vara en enkeltermostat, brytande (NC) med potentialfri kontakt.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #25 skrivet: 26 april 2010, 22:27:57 »
Det är jag.
Kolla din e-post  ;)
Hej Alexander
Detta var en gammal tråd, men jag vill nu modifiera min RG20 för att få ett mindre temperaturområde som man kan ställa in.
Har du kvar ritningen?
Min mailadress är gunnar.bjurel@telia.com
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2010, 09:19:31 »
Jag är oxå intresserad av ritningar till en RG20!
Tackar på förhand!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 27 oktober 2010, 09:23:26 »
Tackar på förhand!
Skicka ett PM till mig med din epost adress
  • Dot gäster: 2066
