Författare Ämne: F1245, märkliga beteende VP?  (läst 30730 gånger)
Utloggad ramini
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 februari 2026, 21:38:45 »
har en F1245-10 som jobbar mot en UKV100 tank för golvvärmen (endast GV, inga radiatorer).
Har varit lite kyligt och ojämn värme i huset nu när det varit kallt ute och tittade lite på datat.
VP verkar inte komma över ca 35.5 grader i framledning (kompressordrift). Kan det stämma? Dessutom tar det tid att komma upp till denna temperator och sedan ser det ut som något slår av och den får börja om igen.
Bifogar en graf över BT2 och BT3.
Är detta normalt? Finns det fler givare jag bör titta på?
Utloggad ramini
  • Antal inlägg: 14
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2026, 21:42:09 »
Jag kanske ska lägga till det att GM inte verkar komma ikapp förrän produktionen stoppas och den börjar om efter en stund. Kompressor verkar gå konstant.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2026, 22:04:19 »
Hur stort hus har du och var i lanset är du, norr eller söder.
Utloggad ramini
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2026, 22:06:25 »
Stockholm, 250kvm som är uppvärmt.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2026, 22:11:47 »
Om man har blockerat eltillsats i inställningarna kan det bli så. Det är kanske så kallt ute att kompressorn inte själv klarar att värma huset. https://www.nibe.eu/sv-se/support/vanliga-fragor/faq-items/vad-betyder-blockering-av-tillsats
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad ramini
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2026, 22:49:10 »
Så kan det nog vara. Ska titta igenom inställningarna.
Kom på att dipparna i kurvorna kan vara termostaten för garaget som öppnar och släpper på kallare vatten till systemet. Det verkar som att returtempen börjar falla strax innan framledningen. Det är den enda termostaten i huset och kan förklara kurvornas utseende. Kanske hade varit bättre med ett konstant litet flöde till det utrymmet istället för att stänga och öppna.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2026, 04:47:48 »
Är det unte VV-laddningar du ser?  Plotta VV ttempen också, så ser du, men att diff minskar tyder på det och inte att ytterligare en slinga kopplats in.
« Senast ändrad: 11 februari 2026, 04:49:50 av Rdx »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2026, 05:46:21 »
topparna i kurvorna är vv körningar
Utloggad ramini
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2026, 08:24:13 »
Det stämmer att de stora spikarna är VV-körningar.
Jag var mer intresserad av det mindre sågtandade mönstret i grafen, men det är ganska säkert en slinga som öppnar/stänger.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2026, 12:07:31 »
Var du säker på att din elpatron inte var aktiv? Det ser ju exakt likadant ut som när elpatronen stöttar med 1kW av/på.
Kolla gradminutkurva om du har det, om den pendlar mellan -480 och -400 så är det elpatronen som stöttar lite.
Men jämför också hetgastempen mot framledningstempen, är det onormalt hög differens (30-40) grader så kanske du inte får ut den värme du förväntar dig pga köldmediumbrist? Om nu brist på värme är ett nytillkommet problem.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
