Författare Ämne: IVT AirX 409 - isbildning utomhusdel  (läst 11890 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 09 februari 2026, 09:26:48 »
För 3 år sedan installerades min 409 Airx inomhusdel & utomhusdel. Installerades med  värmekabel för avrinning men nu har jag upptäckt att det är rätt mycket isbildning runt utomhusdelen på marken.
För ca 2månader sedan flyttades inomhusdelen då vi ska renovera tvättstugan, dock inte av dom som installerade den utan av firman som renoverars rörmokare, vilket gick jättebra. Allt funkar fint i form av värme, varmvatten osv så det har inte varit några problem.
Jag ringde till dom som jag köpt och gjort installationen ang att det blir is rung utomhusdelen på marken och nämnde att inomhusdelen är flyttad, dom hävdar att då gäller inte garantin om det inte är dom som utför det, försökt hitta det någonstans. Men det känns inte som en förklaring varför avrinningen inte rinner ner i röret med värmekabeln i ?
Edit : Hittade i garanti papperen att det står "IVT-garantin upphör att gälla om värmepumpen från IVT flyttas eller ominstalleras", gäller det både inomhusdelen och utomhusdelen .. lite svårtolkat.
Nån som vet i vilken ände jag ska börja i ?
« Senast ändrad: 09 februari 2026, 09:41:28 av M@ZE »
  • Antal inlägg: 31197
SV: IVT AirX 409 - isbildning utomhusdel
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2026, 10:45:03 »
Lite tråkigt men de har nog friskrivit sig.
Sen har inte problemet med is under värmepumpen nånting med flytten av innedel att göra.
De kommer troligen då ta betalt för att åtgärda ev problem med grejerna, tyvärr.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2026, 10:58:17 »
Tack Carl för svar,
Förmodligen, men rätt svår tolkningsfråga när det står "värmepump", utomhusdelen är ingen värmepump men kanske tolkas och klassas som det, men dom kan säkert luta sig mot den luddiga formuleringen om dom vill.
Men visst, orsaken till isbildningen har inget med att man flyttade innerdelen 5 meter, allt fungerar ju normalt.
Något ni tror eller tycker man bör undersöka själv isåfall ?
« Senast ändrad: 09 februari 2026, 11:38:19 av M@ZE »
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2026, 11:34:22 »
Man måste ju kolla att inget sitter i avrinningen som hindrar och att droppskålsvärmare och värmekabel funkar?
Har du en mutimeter så kan du mäta resistansen, man hittar hur de är inkopplade i manualen sid 20.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/airxinst.pdf
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2026, 11:42:46 »
Tack för svar Carl, jag kan ju börja med att värma upp så att det i röret försvinner osv. Just mätningen osv känner jag inte att min kunskap är tillräckligt vass, vet knappt hur man demonterar den för att komma in till kretskortet osv.
  • Dot gäster: 911
