Författare Ämne: COP S1256-13  (läst 24413 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: COP S1256-13
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2026, 09:17:34 »
Jag hänger inte helt med på detaljerna, men är kontentan att COP inte är som bäst under de varmare månaderna när värmebehovet är lågt? Det låter väl rimligt, men min känsla är att jag inte haft särskilt bra COP-värde under någon period senaste året. Jag kollade nu och snitt för senaste månaden är förvisso bättre - det ligger på 4,4 - men det är ju ändå en bit ifrån de värdena som övriga användare verkar få (SCOP över 5, eller 5,6 den kallaste månaden, som vissa rapporterar). Jag skulle gärna se att SCOP kommer upp i trakten kring 5 för att vara nöjd, men då räcker det ju inte att den är uppe och nosar på det värdet under enstaka veckor, utan det ska ju vara ett snitt över året.
Det är radiatorer på övervåningen. Hur är de dimensionerade? Om det är som det brukar vara, att de är dimensionerade för betydligt högre framledningstemperatur än golvvärmen, finns det ingen möjlighet att nå SCOP 5. Skulle vilja hävda att även med golvvärme i hela huset går det inte att nå så högt värde. Finns det ett separat cirkulationssystem för golvvärmen med shunt och cirkulationspump? Om det är så är huset att betrakta som ett radiatorhus.
  • Antal inlägg: 36654
SV: COP S1256-13
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2026, 09:43:20 »
Kurva 6 år ju ändå helt OK om huset kan hållas varmt med den kurvan, men jag håller med om att SCOP på över 5 känns nästan orimligt, även om tillverkarna kommer dit i sina tester.
COP på den vid en nominell uteffekt på drygt 4 kW och med 0 grader på KB och 45 På värmebäraren är 3,81
Vid 45 grader framledningstemp ligger väl dessutom som regel uteffekten på kanske 8 kW eller nåt sånt, och COP blir ännu lägre.
Hur de kan komma över 6.0 i angiven SCOP övergår mitt förstånd.
SV: COP S1256-13
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2026, 11:18:50 »
Har inte klart för mig hur SCOP definieras i detalj. Ingår varmvattenberedning för ett normalhushåll?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
SV: COP S1256-13
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2026, 11:37:36 »
De kan inte vara så att cirkpump går för sakta i lägsta läget så den inte blir av med värmen ordentligt vilket skulle kunna generera fler start och stopp?
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
SV: COP S1256-13
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2026, 08:45:17 »
Tyvärr har jag lite för dålig kunskap för att kunna svara på frågorna. Hur vet jag hur radiatorerna är dimensionerade?
Min förhoppning om att nå SCOP=5 är huvudsakligen baserat på de få inlägg jag sett från andra ägare av samma pump som anger COP-värden över 5. Men det kanske är rena golvvärmehus med bättre värmesystem överlag - det kan jag inte svara på.
Sen har jag resonerat att COP-värdet framförallt borde avgöras av delta-T på köldbärare och vald kurva. Har jag ett radiatorsystem så kommer en låg kurva leda till dålig komfort, men COP-värdet borde väl fortfarande vara bra? Men det kanske är en alltför förenklad bild av hur det funkar?
Angående framledningstemp så ser det ut som på bilderna nedan (givet att jag tittar på rätt kurvor, BT2 och BT3) senaste veckan. Även dessa kurvor är ju väldigt "spikiga". Är det normalt?
Kanske det! Finns det några värden jag kan kolla på för att undersöka det mer? :)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
SV: COP S1256-13
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2026, 14:34:43 »
Det borde finnas information om aktuell fart på cirkpumparna? Vet ej meny, men kolla vad den står på när den gör elementvatten och  höj lägsta hastighet i meny för cirkpump med 5-10% och se vad som händer. Skriv upp vad den står på så du kan backa till ursprung.
Utloggad Aethel
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 80
SV: COP S1256-13
« Svar #21 skrivet: 17 november 2026, 18:38:13 »
Har du graf över hur gradminuterna ser ut med samma tidspann som du visade kompressorfrekvens?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
SV: COP S1256-13
« Svar #22 skrivet: Idag kl. 07:26:01 »
Att kurvorna är spikiga beror på att kompressorns lägsta uteffekt är högre än husets värmebehov.
Det innebär att den startar och stoppar med täta intervall för att medeltempen ska bli det som huset behöver, under den typen av drift är nog COP sällan optimal.
Om jag får gissa är nog COP som högst med ca 50% uteffekt, och låg framledningstemp. (Rent golvvärmesystem i välisolerat hus)
