Författare Ämne: Förbättringsåtgärder i ny S735-7  (läst 27656 gånger)
Utloggad Anca
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 februari 2026, 10:00:54 »
Har ett 1plans hus på 140m2 byggt 1990 med garage.  Under januari så snittade vi cirka 60-65kWh men tyckte att tillsatsen gick lite för mycket på vår nya värmepump.
Har dåligt isolerade kanaler men även underdimensionerade så har påbörjat ombyggnad av detta. Vissa delar var väldigt smutsiga så har rengjort/bytt ut dessa.
Frågor.
- För att komma upp i omkring 200m3/tim+ behöver jag köra fläkten på max. Kör jag på 75% får jag ut cirka 160-170m3/tim. Värmepumpen står i garaget och rör mellan hus garage går i en kulvert med totalt längd på cirka 10 m med 160rör. Sedan tillkommer dragning på 15 meter inne i huset. Är det rimligt att behöva köra fläkten så hårt?
- Styr huset med Rmu40 rumsgivare, är det att föredra eller finns bättre sätt?
- Använder smart control för varmvattnet, är det optimalt eller är det bättre att styra behöver manuellt?
- Golvvärme i större delen av huset. Radiatorer i 3 sovrum samt badrum/wc.
Åtgärder som jag har kvar att göra
- isolera ventilationsrören.
- Byta ut frånluften från pumpen, sitter en 125 isolerad kanal idag men ventilen på utsidan är felaktig tror jag.
Har ni några tips på hur jag kan göra för att optimera systemet?
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 18:35:43 av Anca »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Förbättringsåtgärder i ny pump
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2026, 11:33:08 »
Vad är det ens för värmepump ?
Nä du ska inte behöva ha full fräs på fläkten, något stryper, kanske donen är för igenskruvade
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2026, 12:05:18 »
Med 140 m2 hus så ska du ha ett luftflöde på ca 175 m3/h.
Men som sagt går det inte att kolla fläktkurvan utan att veta vilken modell du har?
Utloggad Anca
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2026, 12:11:30 »
Missade det
Nibe s735-7
Donen är inställda, men har inte riktigt det flödena jag önskar.
Frånluften ligger på 16.5-17 och inomhustemperatur är runt 18.5-19 så där tappar jag mycket effekt antar jag.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2026, 15:57:25 »
Du har för höga förliuster i dina frånluftskanaler, första åtgärd blir att isolera dessa. Långa kanaler innebär stor area där värme också avges till, kanalerna värms ju upp av frånluften (som då kyls ner)
Utloggad Anca
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2026, 17:53:29 »
Japp, det ligger på tur. Tänker mer generellt kring flöde, styrning och smarta funktioner.
Har mätt upp flödet nu och landar på 176 uppmätt i huset med fläkten på 85%. Byter jag ut en sista bit så blir det nog bra skulle jag tro.
Utloggad uecjs
  • Antal inlägg: 11
SV: Förbättringsåtgärder i ny S735-7
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2026, 21:27:09 »
Har ventilationsfirman kalibrerat uppmätta luftflöden med maskinens flödesgivare (BP16)?
Min går på 52% och gav 160m3 innan någon tekniker pillade på korrigeringsfaktorn...
Ger nu 200m3 på BP16 vid 52% på fläkten. Inte orkat bry mig då jag vet att den är injusterad mot 52%.
Men du borde klara dig med 60-65% om inte har stora flödesförluster.
Utloggad Anca
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2026, 22:52:10 »
Har mätt själv på donens flöde, sedan slagit ihop värdena. Däremot diffade bp16 värdet och det flödet jag mätte upp.
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2026, 23:06:59 »
Tror du har för lite tilluftsdon, då blir undertrycket så pass stort att luft kan sugas in i frånluftskanalen från omgivningen, även om den är rätt gjord.
Kolla att alla don och ventiler är öppna?
Utloggad Anca
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2026, 11:11:44 »
Kan vara en orsak, skall nog montera ett nytt som är bullerdämpad för att se om vi kan minska ljud utifrån så slår två flugor i en smäll.
- Är det någon som har input på styrning av systemet med hjälp av en Rmu40?
- Är det någon som kör smart control på varmvatten eller kör ni manuell inställning?
Se även bifogad bild på tillsats användning, normalt eller ej?
  • Dot gäster: 2170
