Författare Ämne: Nibe F470 - Lågtryckslarm (51) med ett par veckors mellanrum  (läst 19204 gånger)
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Hej.
Jag har en Nibe F470 (installerad Nov 2015) som inte gjort annat än strulat för mig sedan vi flyttade in för 5 år sedan (har skrivit flera trådar här på forumet).
I Januari 2022 gjordes ett kompressor-byte på den och året innan gjodes byte av expansionskärl och nu har den börjat strula igen.
I början på december (5e Dec) fick jag lågtryckslarm (51). Jag bytte då ut filtren och tryckte på larmet. Vi la om taket i November och jag tänkte att det kanske kommit in skräp i filtret från bygget, eller något.
Den tuffade på men 29 Dec fick jag återigen lågtryckslarm. Då ringde jag till servicefirma. Jag behövde ändå att de skulle kolla på expansiosnskärlet (då trycket på hygrometern varierade väldigt mycket när elpatronen går).
Killen som var häör löste problemet med expansionskärlet och letade efter orsaken till lågtryckslarmet. Han kunde inte hitta några läckor eller se något annat uppenbart som var fel. Hans var var väl ungefär: Vi får se om det händer igen.
Och ja givetvis så hände det igen nu i slutet av Januari (25e). Tryckte bort larmet och hörde av mig till servicefirman. De vill ju komma ut igen och leta efter läckor. Jag känner att jag skulle vilja ha något mer konkret. Jag menar, ska de komma ut igen och leta efter läcka igen och sedan återigen rycka på axlarna för att sedan avakta igen?
Min fråga är helt enkelt om det finns något jag själv kan testa felsöka för att hjälpa till att hitta vad orskaen till lågtryckslarmet är? BT21 avluft verkar ligga på runt 1-3 plusgrader när kompressorn går och ungefär 23 grader när den inte går. Och vad jag kan se så går den i princip hela tiden och alförbrukningen ser ut att vara i linje med vad den borde vara med taken på årstiden.
Jag har loggat data på USB-minne sedan den första felet men jag vet ej om det finns något där som akn hjälpa mig.
Input uppskattas.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe F470 - Lågtryckslarm (51) med ett par veckors mellanrum
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2026, 16:04:14 »
Vad visar förångaren (BT16) när avluften är nere på 1-3 plusgrader?
Om den visar nån minusgrad kan du prova att ställa upp frånluftsfläkten lite i meny 5.1.5 så det blir plusgrader.
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 16:06:01 av Carl N »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2026, 13:19:18 »
Se denna tråd - liknande problem - men ingen garanti att det skulle vara samma problem för dig:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79502.0
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2026, 09:49:16 »
Jag kollade bara lite snabbt här och nu.
Just nu ser det ut så här:
BT21: 2,5 C
BT16: 4,1 C
Jag skulle säga att kurvorna för dessa är väldigt lika, men att BT16 är någon grad eller två varmare.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2026, 10:38:58 »
Det var intressant, det borde vara tvärtom, frånluften borde vara nån grad varmare än förångaren.  Sc:,h
Tyder på att tempgivarana är lite si och så.
Jag skulle nog prova att öka frånluftsfläkten en aning för att minska risken att förångaran frostar igen.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Jag tänkte uppdatera lite om vad som händer. Om inte annat så kanske det kan ge någon annan lite info.
Då jag återigen fick tvåä stycken LP-Larm i helgen så ringde jag en servicefirma som kom ut idag på morgonen. Jag har också noterat att jag hör hur det "bubblar" i spillkoppen. Ungefär som som när man blåser i ett sugrör.
Han kunde återigen inte hitta något uppenbart fel och han tyckte alla värden såg bra ut. Han trodde inte heller ett "bubblandet" hade någto med detta att göra.
Han menar på att det troligtvis är någon ventil som strular (minns ej vad det hette). Det han gjorde nu var att spruta in någon slags gas i köldkretsen och sedan ska han komma tillbaka på fredag och mäta trycket för att se om det läckt någonstans. Efter det får han avgöra vad han vill göra men troligtvis ska de komam tillbaka två man och dra fram hela pumpen och byta den där ventilen han pratade om.
Så just nu kör jag på El-patron. Passar ju jättebra när iditor på andra sidan atlanten får för sig att starta krig och öka priset på all form av energi. Tur att det är varmare ute ialla fall.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
expansionsventilen
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Dags för en uppdetering. Efter en ytterligare lite mätningar så kom servicefirman hit i mitten av Mars. De bytte Expansionsventil/torkfilter, blåste igenom laddslingan, täthetskontroll, påfyllning av KM gas. Vid besöket innan gjordes tryckkontroll (18 bar) och kunde då inte hitta något synligt/tydligt läckage. Efter det har det funkat bra. Ärendet avslutat... trodde jag.
Tills idag...
Fick ett nytt LP (51) Larm. Börjar bli mäkta trött på detta nu. Vad gör man? Ska jag be dem komma ut igen? De hittade ju typ inget fel på den sist. Så här kan man ju inte hålla på.
  • Dot gäster: 2729
