Författare Ämne: Nibe S735 - isolering avluftskanal  (läst 36830 gånger)
Utloggad johanhag
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 februari 2026, 18:34:18 »
Hej! Vi kollar på att byta vår Nibe Fighter 410p mot en S735. Vi har korrekt isolering på avluftskanalen (PE-30) men då luften blir kallare med denna pumpen funderar jag på om vi behöver kontrollera att isoleringen faktiskt är ok, den gjordes sannolikt när huset byggdes -92. Nuvarande värmepump sattes in 2006 men står PE-30 i original-ritningarna så antar att de inte bytte i samband med nya pumpen.
Hur brukar man göra? Är det onödigt nojigt att kontrollera isoleringen om vi har rätt? Trots högre avluftstemp nu så borde ju något märkts om det var galet installerat?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2026, 18:35:56 »
Jag läste din tråd på byggahus, kan väl inte vara så svårt att kontrollera, bäst är att sätta armaflexisolering hela vägen, det är bättre än isolerstrumpan som brukar sitta på.
Utloggad johanhag
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2026, 18:40:19 »
Hej, det är tydligen för svårt för de flesta installations-firmorna i alla fall. Men jag kan ju prova lyckan hos en ventilationsfirma. Tänkte väl att man lättare kommer åt om gamla pumpen är borta.. Men röret går (som jag skrev på Byggahus) genom en kattvind bakom sängen i sovrummet, så kan ju såga upp där och se vad man kan komma åt. Dock lite orolig för ljudnivån om jag gör det.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2026, 20:07:13 »
Man kan såga upp, isolera bättre och skruva igen det sen, då är man förvissad om att det är bra.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2026, 09:16:59 »
Det första du måste fatta är att det finns olika typer av hantverkare. Om du t ex skulle be en kyltekniker såga upp en vägg, klistra armaflex på ett rör, sätta igen och tapetsera efter sig och sen ge garanti på det jobbet, så skulle han säga nej. Ännu värre om du skulle be honom ”titta på” röret.  Så måste det väl vara på ditt jobb också om du har nåt.
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 09:19:30 av dan3051 »
Utloggad johanhag
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2026, 09:37:52 »
Tack för det otroligt trevliga svaret. Vi har precis flyttat in i vårt hus och allt sånt här är nytt för oss. Det är väl inte helt vansinnigt idiotiskt att tänka att det finns de som löser saker med helentrepenad? Min farsa satte in en luft/vatten pump och firman gjorde ALLT, inget gnäll om att du minsann får ringa en snickare för att borra upp väggen och få igenom rördragningen där, inget gnäll om att en elektriker behöver säkra upp osv. Och ja, jag har ett jobb tack för omtanken. Anledningen till att man skriver på såna här forum är för att få hjälp, hade jag vetat allt hade jag inte behövt be om hjälp.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2026, 09:39:57 »
Alltså jag menade inte att vara otrevlig. Sorry, jag får väl skärpa mig. Det går lite snabbt ibland.
Utloggad johanhag
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2026, 11:12:46 »
Ingen fara, har vart lite stressigt att få till detta med alla nej från olika hantverkare. Men nu fick jag faktiskt hjälp från en ventilationsfirma så tipset i sig var bra, de kommer i samband med pump-bytet och byter isoleringen till något bättre än de vanliga PE-30 strumporna. Han var något skeptiskt till att det gick att få till jämn isolering med en PE-30 strumpa hela vägen i trånga utrymmen så tyckte det var konstigt att pump tillverkarna rekommenderar det.. Armaflex var dyrt sa han men de hade tips om något bra som jag inte kommer ihåg namnet på.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2026, 11:26:08 »
Kolla även möjligheten om du kan dra avluftsröret en annan, kanske kortare väg än genom kattvindarna. Armaflex är dyrt ja, men fungerar väl. När du ändå håller på och kartlägger, kolla upp att inte någon frånluftskanal också går via nån katt- eller kallvind
Utloggad johanhag
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2026, 11:41:48 »
Totala längden på röret är väl max 2 meter så det är inte superlångt.. Det går rakt upp på taket bara, 1.5 plans villa. Det är klart att jag hade kunnat dra ut röret rakt genom väggen bakom pumpen istället men då får vi eventuellt problem med att det droppar längst med fasaden istället, bättre att det droppar på taket så att vattnet rinner ner i stuprören?
Det går nog både till och frånluft på kattvinden.. Men är det ett stort problem? Både till och från-luften är väl rätt varm? Kattvindarna är varma, bara en gips-skiva som innervägg och isolering mot taket. Det går ju frånluft lite här och var i huset från kök och badrum. Jag misstänker att det isolerade övre röret är tilluft och det undre är frånluft:
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 11:51:09 av johanhag »
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2026, 16:36:58 »
Om något av dessa kanaler är för avluft så kommer inte det att duga, det är inte diffusionstätt isolering vi ser på den bilden. Att dra frånluftkanaler på en katt eller kallvind är helt uppåt väggarna; frånluften kommer kylas ner vilket gör att man får värmeförluster istället för att den återvinns
Utloggad johanhag
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2026, 17:55:33 »
Det är inte avluft, bara till och frånluften. Avluften är PE-30 isolerad så diffusionstätt, den är betydligt kortare - bara en liten stump som går rakt upp ut på taket ovanför kattvinden, kanske en meter ovanför själva värmepumpen.
Dock ska vi som sagt byta isolering på avluften nu när vi fått tag på en ventilationsfirma. Som sagt så är det samma temperatur i den kattvinden som i resten av huset så blir ingen nedkylning att prata om. Enligt ritning är alla frånluftskanaler isolerade utan just denna av nån anledning, man har väl tänkt att nedkylning den lilla sträckan i en uppvärmd kattvind är försumbar. Isoleringen sitter på yttersidan och väggen mot huset värms upp från rummen. Förbrukningen vi har med den 20 år gamla Nibe Fighter 410p i Stockholm, 167 m2, är ca 16000 kWh. Så systemet fungerar ju, hade man inte återvunnit den varma frånluften hade vi haft betydligt högre förbrukning.
Det är ett modulhus (Gullringshus) så bör vara hyffat genomtänkta standardlösningar och inget unikt bygge där man dragit rör utan att tänka.
Utloggad johanhag
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2026, 20:04:32 »
Nu har vi installerat vår NIBE S735 och den är tyst och fin. Dock såklart råkat på problem direkt. Vi tog in en ventilationsfirma för att förbättra isoleringen på avluftsröret, så de har ändrat till en annan isolering med aluminium folie på utsidan. Dock kom han inte åt hela vägen upp till kåpan på taket så där övergår det till en PE-30 strumpa. Dessutom lyckades han separera rören så nu är det glapp och blockerat så luftflödet är kasst. De ska komma hit och göra nån halvdan åtgärd för att få ihop rören i alla fall, men de vägrade göra nåt från taket.. Känns märkligt att ta ett uppdrag med avluftsrör som går ut på tak men vägra att göra hela jobbet. Så känns rätt hopplöst just nu.
Mina frågor till er är väl om jag bara borde dra ett rör genom väggen istället? Det är en uteplats där så det är en trist lösning. Eller vet nån en ventilationsfirma som faktiskt vågar gå upp på tak för att lossa på kåpan och se till att det blir schysst utifrån? Bor i Huddinge.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2026, 11:12:34 »
Har man ett enplanshus så är bytet till en kraftfullare FLVP en enkel historia .
Har man flera plan där avluften dragits i mellanbjälklag , kattvindar och väggar så blir det en jobbig / kostsam historia .
Ang PE30 så tycker Nibe det räcker , är själv tveksam .
Om isoleringen på avluften ligger tajt mot ngn byggnadsdel så är isolerförmågan noll .
Är det tajt draget i böjar , samma sak .
Isoleringen skall även gå ut hela vägen till ventilen på utsidan av yttertaket .
Att röret går genom ett kallt utrymme (på vintern) med PE30 spelar ju ingen roll , utrymmet är ju varmt på sommaren .
Ett kallt föremål skapar kondens på utsidan med fuktskador som följd .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad johanhag
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2026, 11:50:24 »
Alltså isoleringen är ju fixad fram till taket, sista biten rakt till tak-kupan är PE30. Men borde gå att åtgärda från utsidan? Får väl sätta dit en ställning om man inte säkert kan vara på taket.
Eller borde vi bara skita i det och dra ut genom väggen? Hur mycket oväsen blir det? Man kanske kan bygga in på nåt sätt för att isolera ljudet lite?
På sommaren är det ju ingen kall luft som går genom röret så hängde inte med på den logiken? Där det är som varmast är i kattvinden och där finns både ny isolering och en inspektionslucka nu. Genom taket till kupan är gammal isolering men där är det ju kallare på vintern, kan väl iofs bli kondens om man blåser -17 grader luft och det är nån plusgrad ute..
Edit: Nya planen jag tänkt är det bästa är:
Steg 1: Fixa ny rör-isolering så långt det går från insidan av kattvinden
Steg 2: Anlita plåtslagare för att sätta en tak-stege upp till tak-kåpan.
Steg 3: Anlita vent firman igen för att fixa sista biten ut till tak-kåpan.
Vad tror ni om den planen?
« Senast ändrad: 28 februari 2026, 12:22:42 av johanhag »
