Författare Ämne: IVT Greenline HT C7 Fel på G10 eller G11 givare?  (läst 18137 gånger)
Utloggad Alex92
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 02 februari 2026, 16:05:30 »
När jag kollade över tempraturgivarna för någon dag sedan så upptäckte jag att både G10 och G11 var väldigt lika G10 -0.1 G11 -0.2 Negativt?
Hastigheten på pumpen var inställd på 3 som är max och det är inställnigen som varit körd med i många år.
Jag sänkte pumpen till steg två och fick en diff på 0.5-0.7grader GT10 -0.3 GT11 -0.8 under långa körningar vilket är lite väl lågt.
Jag justerade då ner till steg 1 och fick en diff på 1.5-1.9grader.
Direkt efter jag justerat ner till steg 1 och gick in och kollade GT10 och 11 så stod GT11 på +3.6grader medans GT10 var +0.8
Borde inte GT10 och 11 vara ganska lika när pumpen varit avstängd i ca 20min?
Visar någon av givarna fel och hur kan jag lättast dubbelkolla det?
Är givarna något jag kan byta själv till en rimlig peng.
Pumpen är 23år gammal men går väldigt fint i övrigt.
Ivt greenline HT C7 2003
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
SV: IVT Greenline HT C7 Fel på G10 eller G11 givare?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2026, 16:15:05 »
Manuell kör cirkulationspumpen 5-10 min, tror det är under meny 5
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2026, 16:21:46 »
Det är en fördel att köra den i kontinuerligt läge meny 5.11, då det samtidigt går att läsa av temperaturerna i meny 3.
Manuell körning i meny 5.3, gör det inte möjligt att samtidigt läsa av temperaturerna.
Utloggad Alex92
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2026, 16:28:33 »
Tackar!
Underkörning så ska båda givarna visa något sådär lika?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2026, 17:21:57 »
Ja, dom ska visa samma temp när cirkpumpen är i drift men kompressorn står still.
Utloggad Alex92
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2026, 23:54:46 »
När jag kom hem och efter 10timmar konstant drift så stod Gt10 0 GT11 -2.6
Då stängde jag av kompressorn och körde cirkpumpen i 15min så stod GT10 still på 0 men Gt 11 +1.4
Är det panik att byta givarna eller går det att ställa in så jag vet att diffen är mellan 2-4grader?
Hur smart är pumpen? Spelar det någonroll vad pumpen tror att temperaturen är eller är den verkliga temperaturen viktigare ?
Kan det vara något annat än givarfel?
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2026, 05:21:28 »
Det verkar finnas många inlägg här på forumet att det är väldigt vanligt att det går in fukt i givarna och dessa visar då fel..
Du kan ev få larm att brine är för låg, bara vid under -5° eller ngt sådant.
Min ena IVT har också haft stor felvisning länge , detta har jag inte brytt mej om. Jag fick noja på en tidigare pump jag hade men satte dit extra termometrar och mätte så jag kunde sova. ☺️
Tycker du kan göra likadant och sedan återkomma.
Om tex din gt10 visar fel så har du 4° delta och borrhål temp på 1,4°C, och det är ganska bra denna tid.
Mitt vp delta pendlar mellan delta 3 -4° beroende på "hur hårt" den går.
Du kan också kontrollera partikelfiltret.
Tejpa dit en ny givare kan du också göra eller "baka den som visar fel i ugnen" för att få bort fukt är ett annat råd jag läst här.😊
« Senast ändrad: 03 februari 2026, 05:34:55 av Börje__ »
