Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Återställa TB larm på Nibe 360p
Ämne: Återställa TB larm på Nibe 360p (läst 22713 gånger)
PatrikSE
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
PatrikSE
02 februari 2026, 14:55:23 »
Tacksam för hjälp.
Har fått TB larm på min Nibe 360p som jag inte lyckas återställa. Någon som vet om det är den brun/röda knappen under elboxen man skall klicka på? Testat både med pannan av och pannan på och det klicka men larmet återställs ej. Är jag på rätt ställe och gör jag rätt?
Temp på varmvatten (1.0) är 29 grader
Kompressorgivare (1.1) är 26 grader
Elpatrongivare (1.2) är 27 grader
Vad tusan kan det vara som gör att den tycker att det ändå är för varmt?
(Trycket är på ca 1,1 och jag uppfattar det som att cirkulationspumpen går)
Senast ändrad: 02 februari 2026, 14:57:02 av PatrikSE
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Återställa TB larm på Nibe 360p
02 februari 2026, 15:09:17 »
Sitter här enligt manualen, vet bara att man måste trycka in hårt.
Funkar det inte så är det säkert fel på själva temperaturbegränsaren.
PatrikSE
Nybörjare
Antal inlägg: 9
PatrikSE
02 februari 2026, 15:45:57 »
Du är en stjärna Carl! Japp, det ser ut att vara den jag tryckt på och det händer inget. Så du tänker att man då behöver byta den modulen som knappen sitter i om man säger. Det är den som är temperaturbegränsaren?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 februari 2026, 16:05:00 »
Det går ju att mäta på grejerna om man har en multimeter.
Strömmen till elpatron går genom temperaturbegränsaren, man ser direkt om spänningen in är OK och ut är 0.
Men eftersom den larmar på TB och elpatron inte vill köra så är detta en lågoddsare.
PatrikSE
Nybörjare
Antal inlägg: 9
PatrikSE
02 februari 2026, 16:23:19 »
Ok, gott. Det blir nog en ny pump helt och hållet nu för den har inte mått helt bra på sista tiden oavsett.
Den verkar som den går när jag sätter brytaren i "Reservdrift" och tänkte en fråga till för dig Carl. Det står att man måste styra shunten manuellt för att inte skada golven om man kör golvvärme. (Har golvvärme i plattan.) Vet du om det är den som jag pekar på i bifogad bild och om man är ok att ställa den typ mitt i så läge.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 februari 2026, 23:06:19 »
Ingen aning. Du måste känna på framledningen med fingrarna. Det ska inte brännas ellet kännas obehagligt varmt. 40C rekommendras som max, det är strax över kroppstemp.
Finns ingen tempgivare på golvvärmefördelaren?
Senast ändrad: 02 februari 2026, 23:08:15 av Carl N
PatrikSE
Nybörjare
Antal inlägg: 9
PatrikSE
03 februari 2026, 16:57:39 »
Med lite efterforskning är min slutsats att spaken som är på bilden är shunten för värmen.
Just nu ger maskinen bara värme i resevdrift-läget och då är regleringen satt ur spel ihop med en hel del annat. Så kan inte läsa av ex tempgivaren för värmen. Testat mig fram lite och kör shunten en bit över halv öppning. Så får vi stödvärme iaf.
Tack för hjälpen!
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3112
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
04 februari 2026, 20:09:25 »
bygla överhettningsskyddet och kör på som vanligt, håll bara koll, så det inte skenar iväg i temp, har du kanske någon av kontaktorerna som kladdat ihop så det börjat koka i ep
Nibe
Rickard
gäster: 5808
användare: 0
