Författare Ämne: Thermia Optimum G2 löser på högtryck  (läst 5133 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« skrivet: 28 januari 2026, 19:52:45 »
Hej på er!
Längesedan jag haft några större funderingar men nu behöver jag brainstorma lite :)
Jag har en Thermia Optimum G2 12kw som har gått som en klocka, och går fortfarande helt perfekt förutom att den larmar för högtryck ibland då.
Det började för ca 14 dagar sedan när jag märkte att det inte fanns varmvatten på morgonen, kollade pumpen och den larmade för högtryck.
Norsk reset sen rullade den i 2 dagar sedan samma fel igen.
Då kollade jag filtret i filterballen och det var rent, plockade även bort cirkulationspumpen och skruvade isär men kunde inte hitta någon smuts eller något konstigt med den.
Återmonterade och då gick den fint igen tills idag ca 10 dagar senare när jag fick duscha kallt igen.
Upplever att det är luft i systemet när jag startar om pumpen efter larm men hur det ska kunna komma in lite random vet jag inte, en tanke är att jag har en pytteläcka på hetgasväxlaren och om vi inte förbrukar varmvatten på ett tag hinner det byggas upp en del gas i systemet som släpps lös när hgw-shunten släpper på.
Vad tror ni om det?
Kan ju vara cirkulationspumpen som håller på och ge sig men det förklarar inte luften(gasen).
Jag loggar framledning och retur så jag bifogar tre bilder.
En där man ser att framledningen sticker.
En efter första larmet och en efter jag plockat isär och gjort rent.
Annars har jag tryck i systemet (1 bar) och när pumpen går så går den fint, ca 80gr hetgas vid 40gr framledning och delta 8 på värmesidan samt delta 3 på kalla sidan.
Någon som har varit med om liknande?
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Thermia Optimum G2 löser på högtryck
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2026, 21:58:33 »
Vad ligger hetgastemp på när den löser ut?
Det kan som sagt vara en liten läcka i hetgasväxlaren, den innehåller totalt 1,55 kg R407C vilket motsvarar ungefär 35 liter gas vid 25 C.
Tror du behöver en kyltekniker för att kontrollera detta, de har grejer för att kolla om det är köldmedium som kommer ut.
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2026, 18:12:17 »
Hetgasen vet jag inte då jag inte loggar den, och när den väl får för sig att lösa på högtryck så går det på en till två minuter.
Lite svårt och stå och vakta pumpen hela tiden.
Jag ska kolla om jag kan låna en sniffer av någon, den borde ju larma när jag luftar antar jag.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2026, 11:46:39 »
Går det inte att logga hetgastemp på en G2.  Sc:,h
Då är det svårt att veta som sagt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2026, 07:43:23 »
Hetgastempen behöver inte vara hög vid högtryck, får du högtryckslarm så blir värmepumpen inte av med värmen, du har problem på varma sidan med cirkulation.
Antingen stängda termostater, trasig/dålig cirkulationspump, för lågt systemtryck eller trasig/tom blåsa i expansionskärl.
