Författare Ämne: Nibe VVM S325 + S2125 Drift problem  (läst 3584 gånger)
Utloggad Anders79
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 januari 2026, 06:53:28 »
Har under en tid tillbaka haft problem med att pumpen hamnar hela tiden i ett läge där den ligger efter med höga grad minuter. Ofta ligger den mellan ca -200 till -800 är det något som är normalt?. Det här har resulterat i att den skickat på el tillsats, har kunnat vara -2 ute och ändå har den behövt hjälp med el tillsats.
Huset är 1 plan med källare  114+114 m2 1977, radiatorer. Tillika har jag kulvert ut till garaget och även radiatorer där. Har nu stängt av slingan ut till garaget, upplever då att den hamnar mkt bättre i grad minuter ca -150 till -400, höjde upp värdet för grad minuter till -1000 för att se om pumpen själv skulle kunna hämta igen sig och det har funkat bra nu ingen tillsats sen jag gjorde det. (Låg på - 700 tidigare)
Men avisning går väldigt ofta upplever jag, som just nu är det 1-1,5 tim i mellan varje avisning, då tar han energi till det och får se jobba ikapp och snart är det dags för nästa avisning. Pumpen är helt ren finns ingen is/snö alls, tempen ute är just nu runt -3 så inte direkt kallt.
Vad är det som säger åt den att nu är det dags för avisning?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe VVM S325 + S2125 Drift problem
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2026, 08:31:36 »
Vilken storlek har du på 2125?
Avfrostning står det om i manualen sid 32
https://cdn.jseducation.se/files/pages/631673-2.pdf
Jag tror det finns specifika inställningar för att justera avfrostningarna i 7.3.2, men manualerna är inte supertydliga med detta.
Men där bör finnas ett brytvärde för aktivering av passiv avfrostning och starttemp på BT16 för beräkning av tid till avfrostning.
« Senast ändrad: 23 januari 2026, 08:39:23 av Carl N »
Utloggad Anders79
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2026, 09:20:37 »
Det är en 12
Kollat inställningarna i 7.3.2, där finns: start temp = -3 ,Temp passiv/aktiv= 4 , Avfrosta oftare= ej aktiv , Starta manuell avfrostning
Känns som den får indikation för tätt att den ska avfrosta, men amatör som jag är kanske det är helt rätt. Verkar bara konstigt då pumpen tappar energi varje gång och framlednings temp rasar som pumpen sen jobbar ikapp och sen dags för avfrostning igen.
Kan det vara fel värden eller att BT16 har fått fnatt.
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2026, 09:42:54 »
Det är en 12
Logga BT16 och utetemp så ser du hur den ligger till.
Så här vintertid går väl kompressorn hela tiden, men den bör börja strax under utetemp direkt efter en avfrostning och sen sjunka under drift.
