Författare Ämne: Jämförelse av offerter för luft–vattenvärmepumpar  (läst 10475 gånger)
Utloggad lukI
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 10
  • IVT Optima 700 (2003)
« skrivet: 22 januari 2026, 18:43:46 »
Jag vill byta ut min gamla luft-vattenvärmepump, en IVT Optima 700 på 7 kW från 2003. Den fungerar riktigt dåligt och till och med företaget som installerade den vill inte längre serva den.
Vid kyla går elpatronen in och den slutar i praktiken att klara värmen redan runt -10 °C.
Jag har fått flera offerter som jag presenterar nedan. Efter egen analys lutar jag mest åt Thermia iTec XTR M. Den verkar vara den mest moderna lösningen och jag har fått en detaljerad offert som är dimensionerad för mitt hus, inklusive beräkningar ner till -22 °C.
Huset är gammalt, byggt 1949, och saknar helt isolering. Jag undrar ärligt talat vad som tänktes år 2003 när man valde att installera denna anläggning.
Även när värmepumpen går för fullt tillsammans med elpatronen blir det svalt inomhus vid sträng kyla. Antingen var elen i princip gratis då, eller så räknade man inte alls på effektbehovet (jag vet inte – jag gick i skolan på den tiden).
IVT AirX 409                                   ~4–9 kW   135 600 SEK
Mitsubishi Zubadan PUZ-SHWM100 ~3–11 kW   157 500 SEK
CTC EcoAir 614M                           ~4–14 kW   176 794 SEK
Thermia iTec XTR M                           2–8 kW   182 000 SEK
Thermia iTec XTR L                          3–12 kW   193 400 SEK
Thermia iTec Eco 12                        3,7-12kW  157 500 SEK
Jag bifogar beräkningarna från Thermias offert (de var de enda som gav så här detaljerad information). Övriga leverantörer anger i princip bara “marknadsföringsparametrar” vid +7 °C.
« Senast ändrad: 22 januari 2026, 22:04:16 av lukI »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Jämförelse av offerter för luft–vattenvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2026, 20:24:22 »
Jag har en Thermia luftvatten 10 kW.....i ett välisolerat hus.
Ingen elpatron har använts hittills.
Köp inte 8 kW maskinen.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2026, 21:34:01 »
Ser ut som att Thermia XTR kostar lika mycket som en Athena, kanske kan göra bättre pris på en Athena nu när dom avslutar den serien och bara satsar på XTR och Eco. Vi la 65 TKR mindre på en iTec Eco 3-12kw jämfört med din offert på XTR L, har inte nyttjat en kw i tillskott sedan installationen i september, visst den har inte lika fina COP-siffror som en XTR men det lär dröja rätt länge innan XTRen blir lönsam med den prisskillnaden - om någonsin åtminstone i vårt fall.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad lukI
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2026, 22:02:18 »
Jag glömde att tillägga att jag även har en offert på iTec Eco 12 för 157 500 kr.
Varför?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2026, 23:22:18 »
den är för liten för ditt hus
Utloggad lukI
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2026, 10:41:34 »
Jag har fått information om att Eco-modellen kommer att fasas ut efter detta år. Athena har vi inte pratat om alls, eftersom det verkar vara det dyraste alternativet.
Jag lutar nog åt att välja XTR L.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2026, 07:34:00 »
Ah där ser man, inget fel att ha sista versionen av en etablerad produkt då den troligtvis (förhoppningsvis) är i sin mest felfria version lagom till den läggs ner. Och då kommer det väl troligtvis någon ny serie om man nu fasar ut både Athena och Eco, vilket kunde vara intressant att avvakta om du har tid kvar på befintlig anläggning - eller ta en vända till med CTC som vi gillade men till slut gick på Thermia pga väldigt lokal installatör och bättre totalekonomi.
  • Dot gäster: 2046
