Författare Ämne: Inställning och förväntad COP, NIBE S1256-13  (läst 5999 gånger)
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 18 januari 2026, 12:25:25 »
Hej! Jag har under hösten fått massor med bra tips inför min bergvärmeinstallation här på forumet! Nu är installationen klar, och nästa huvudbry har tagit vid. Hur ska jag göra för att trimma in den och maximera verkningsgraden? Och vilken verkningsgrad kan jag egentligen föränta mig?
Förutsättningarna är:
- NIBE S1256-13
- 250 m borrhål, 45mm turbokollektor
- 189 kvm i två plan, golvvärme nere och radiatorer uppe
Jag var inte hemma när installatören gjorde klart installationen, men jag tror inte att han gjorde något för att trimma in den, utan allt är nog standardinställningar. Det är inget fel på komforten, men däremot så lever inte COP riktigt upp till mina förväntningar. Hittills (efter drygt 1 månads drift) så verkar den ligga på ca 3,5. Är det  jag som har haft för höga förväntningar, eller borde jag kunna få bättre verkningsgrad?
Tyvärr har jag väldigt dålig koll på vad jag egentligen ska göra för att optimera anläggningen, och när jag läste guiden här https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0 så fastnade jag på första punkten, att ställa in deltaT.
Är det Framledning (BT2) och Returledning (BT3) i myUplink som ska användas för att beräkna deltaT? Dessa värden varierar mycket upp och ner, och värmebärarpumphastigheten lika så. Betyder det att min pump ställer in värmebärarpumphastigheten automatiskt för att få rätt deltaT?
Nu när jag kollar på värdena för fram- och returledning tycker jag dock att de ser märkliga ut. De är i princip samma (just nu runt 38 grader; temperaturen går upp och ner men de båda värdena samvarierar). Returledningen är (enligt myUplink) stundtals högre är framledningen... Tittar jag på fel värden, eller är det något knas med givarna?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Inställning och förväntad COP, NIBE S1256-13
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2026, 15:53:42 »
uplink är oexakt, kolla på plats på pumpen, och nej du har förmodligen inget optimerat av en rörmokare, de drar igång skiten på standardkurva 9. Finns miltals med text att läsa om du söker under nibes bergvärmesida på forat.
  • Dot gäster: 2117
