Författare Ämne: Thermia Atria Duo 12  (läst 3773 gånger)
pehrnow
pehrnow
« skrivet: 15 januari 2026, 17:58:21 »
Jag har lite problem med min Atria, den börjar ju bli till åren men har fungerat bra alla dessa år.
Problemet är att köldbäraren verkar bli så kall att det fryser utanpå rören och hela kompressorn bli vit, även baksidan på utedelen fryser igen väldigt fort, finns
det möjligtvis någon givare jag bör kolla?
De flesta värden ser bra ut förutom Integral -712, Brine in -8 och Brine ut -18 , just nu har vi 3 grader ute här i Skåne , har haft en natt med -15 nyligen men annars har det inte varit jättekallt.
Jag har även lagt märke att det ett tag runnit vatten från pumpen, och tänkt att det bara var kondens då trycket är som det ska i expansionskärlet, och den verkar inte läcka vad jag kan se.
Tack på förhand för tips!
Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 31239
SV: Thermia Atria Duo 12
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2026, 19:26:24 »
Frostar den av som den ska?
Har du nivå i burken med köldbärare till utedelen?
Du har väldigt hög diff mellan brine in/ut vilket tyder på dåligt flöde, kanske har det läkt ut köldbärare och att det inte cirkulerar som det ska?
« Senast ändrad: 17 januari 2026, 19:28:59 av Carl N »
