Författare Ämne: Kalla Element eller problem med framledningstemp  (läst 4431 gånger)
Utloggad Rhaggren
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 januari 2026, 09:05:39 »
Vet att detta diskuterats i olika trådar men jag har nog inte förståelse tillräcklig för att koppla varför det inte fungerar hemma hos oss.
Bakgrund:
Elementen har sista veckan blivit mycket kallare än tidigare i år och tidigare vintrar. De mäter på utsidan cirka 33-35° mätt med IR Termometer. Huset är fördelat på två byggnader med en liten hall imellan. Allt hänger ihop och är på samma system. Totalt cirka 125m2. Ena huset har en ovanvåning. Normala element där några är nya och några är äldre. Golvvärme i badrum. Huset är gammalt så det är tveklöst dåligt isolerat osv på vissa ställen. Detta borde ju dock inte ha betydelse för värmen på elementen.
Värmesystemet är en NIBE VVM-310 och en NIBE F2040. Båda har cirka sex år på nacken och inga bekymmer historiskt har funnits.
Tittar jag på pannans info så beräknad framledning 51,7° men framledning 38°. Jag har bifogat lite bilder på pannans statusskärm.
Utomhus tempen har inte på något sätt varit brutal (NV Skåne) utan låg igår på mellan 0 och -3°. Eltillsatsen har varit avstängd sen vi köpte huset 2021 och kickar först igång över -8.
Det som provats:
Alla elementen är luftade och termostatventiler motionerade. Kan inte hitta varken luft eller dåliga ventiler baserat på att jag får "pinnen" i ventilen till att röra sig fritt. Ingen luft alls från något element.
Golvvärmen är också luftad och pumpen där byttes förra året.
Även värmepannan är luftad. Här kom det en del luft men inget jag skulle uttrycka som anmärkningsvärt.
Jag kan inte känna någon större skillnad i värme på "tillrören" jämfört med elementen. Kan på något mäta 22° på röret innan termostaten men får 33° mitt på elementet.
Har även provat att öka värmebärarpumpen till 70% på inrådan i annat forum. Detta har förbättrat läget men egentligen bara på vår ovanvåning.
Tack på förhand,
Rickard
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kalla Element eller problem med framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2026, 12:28:27 »
Behöver se hetgas, suggas och förångartemp?
Utloggad Rhaggren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2026, 13:47:32 »
Tack för svar!
Har bifogat en bild där de finns med.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2026, 21:55:31 »
Ser ju ganska OK ut.
Vill bara kolla, du har lyckats värma hela huset (båda huskroppar med alla radiatorer igång) med denna värmepump tidigare vid denna utetemp?
Radiatorerna var då betydligt varmare?
Elpatron var då blockerad också?
Utloggad Rhaggren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2026, 08:59:06 »
Stämmer bra. Det känns lite som att något har ändrats utan att jag ändrat något...
Den tappar ju heller inte tryck.
Men är du inne på att något är för klent eller liknande i din tanke?
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2026, 09:22:57 »
Kan du kolla samma värden när den värmer huset? På den sista bilden gör den varmvatten.
Hetgastemp är ca 36 C över framledningen, detta nog ganska normalt, men bara för att vara säker så kolla detta även vid husvärmning.
Jag ser inget som skulle kunna förklara det hela, jag frågar bara för att utesluta felkällor.
Utloggad Rhaggren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2026, 11:04:25 »
Tack igen för tiden! Har bifogat en bild från idag. Nu har den prio värme. En annan grej, den står på värme 40 min, vatten 30 min. Har aldrig justerat det men är det kanske något som är värt att prova?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2026, 12:11:45 »
Det där ser ju bra ut.
Visst kan du prova att minska tiden för VV-laddning, men på det stora hela så borde inte detta påverkat varför det blir kallare inne nu.
Min enda teori är att den frostar av oftare, men förångargivaren visar rimligt värde.  dontknow
Utloggad Rhaggren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2026, 21:37:54 »
Ja alltså. Jag fattar ju noll  :)
Ska framledning och beräknad framledning inte vara närmre varann? Skiljer ju 25 grader..
Tack igen!!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2026, 06:54:39 »
Vad har du för tryck i radiatorvattnet?  Har du kontrollerat att du stängt påfyllnadskranen ordentligt och att säv inte läcker (med tanke på att du luftat nyligen).
Utloggad Rhaggren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2026, 08:49:48 »
Trycket ligger på 1 bar. Har inte ändrat då VVS'are rekommenderade detta när vi flyttade hit. Kranen är stängd och inget läckage från övertrycksventilen. Eftersom trycket är konstant borde det väl då inte läcka någon annanstans heller?
Tack för att du tar dig tid!
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2026, 19:00:47 »
Tack igen!!
Jo, du får ställa upp temperaturen när elpatron är tillåten så kommer det blir varmare inne, men jag har ingen förklaring till varför den inte orkar nu?
Du kan ju alltid ta hem en kyltekniker som får mäta på grejerna, men tempgivarna visar inget uppenbart fel.
