Författare Ämne: RZ50 - Hetgasbegränsning?  (läst 3973 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 11 januari 2026, 14:56:59 »
Har nu haft min RZ50 i några månader. Jättenöjd! Men inatt fick vi en köldknäpp, -20°C. Pumpen orkade inte riktigt. +21.5 imorse i rummet där innedelen sitter. Knappa +20 i resten av bottenvåningen. Börvärde satt på +23 eller +31 gör ingen skillnad.
2.45kW drog pumpen kontinuerligt. Precis efter avfrostning är den uppe och nosar på 3.2kW men dyker ganska snabbt för att utblåset blir för varmt. Givetvis har jag maxfläkt.
Insugstemperaturen låg på 24°C och utblås 44.5°C. Den verkar aldrig tillåta en högre utblåstemp än såhär. Då börjar den varva ner kompressorn. Några tankar? Helt normalt kanske att en R290 maskin inte klarar lika höga utblåstemperaturer? Skulle den nå uppåt 50°C skulle det göra stor skillnad i avgiven värmeeffekt!  a:gl
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
SV: RZ50 - Hetgasbegränsning?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 17:31:40 »
Jag var nog för snabb.
Har haft wide vane inställt att blåsa åt både höger/vänster då pumpen sitter mitt i huset. Provade att ställa om till att blåsa rakt fram. Pumpen steg direkt från 2.4kW till 3-3.1kW.  tummenupp
Nu efter en timme börjar det bli riktigt skönt igen i rummet innedelen sitter i och de andra rummen börjar sakta bli varma igen.
Rätt inställningar är verkligen avgörande.
19 minus i skrivande stund.
Tack och bock  8)
